查看: 1260|回复: 6
una6奇怪问题
发表于 2016-7-29 00:46 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拿una6冲刚买的4s/45c电池,设定3a充电,结果冲一会就报警停冲,然后自动重启动又开始充电,再然后重复上述过程。减小充电流到2a,还是一样问题。以为电池有问题,换了块自组3s/30c同样由3a电流减到2a,还是同样停冲报警然后重启。最后接入a6保姆,设定3a电流,两组电池都正常充电了。
请问有知道是什么原因的吗?对了,电源是12v/10a的,功率余量足够。
发表于 2016-7-29 05:34 | 只看该作者
我的也有个问题,只能充到4.16,不知能不能修改。
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:14 ——“来自手机” | 只看该作者
a6可校正电压的,你看看说明书。你的问题和我不一样吧。
发表于 2016-7-29 13:31 | 只看该作者
哦,还有这功能呀,我去找找说明书。没找到有校正电压说明。
发表于 2017-2-9 00:41 | 只看该作者
我也是这个问题,请问解决了
我也是这个问题,请问解决了吗
 楼主| 发表于 2017-2-9 21:55 | 只看该作者
wd0151 发表于 2017-2-9 00:41
我也是这个问题,请问解决了吗
没有,后来莫名其妙的恢复正常了。
