查看: 659|回复: 4
用FF6 T6XH的高手请进,请求帮助
发表于 2006-7-16 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位用这款控?我现在的油门微调在油门最小的时候不好用,一点反应也没有,油门推杆推到最大才起作用。能否告诉我QQ,在QQ上帮我一下?我的QQ:363020188
发表于 2006-7-17 15:59 | 只看该作者
油门杆超过一半微调就不起作用了阿?你用的是什么模式?
 楼主| 发表于 2006-7-17 20:43 | 只看该作者
不是超过一半不起作用,而是超过一半起作用,最低的时候不起作用,所以没法用微调熄火,模式我不懂
发表于 2006-7-18 10:34 | 只看该作者
看看油门中立点的设置是不是不在中间?
发表于 2006-7-25 20:55 | 只看该作者
In FF9,there is an hidden mode,you can find throttle reverse option in th hidden mode menu.
I propose you check the throttle reverse option if there is the hidden mode in FF6.
