查看: 1076|回复: 11
罗盘加速度计的作用以及炸鸡表现?
发表于 2016-8-8 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常听人说炸鸡了,然后就说是干扰罗盘导致的。我觉得罗盘被背锅太多了吧?那究竟罗盘被干扰有什么样的表现形式呢?是飞机往一边飞去?还是飞机会侧翻下来?还是飞机一番身直扑地面而来?
我感觉应该是第一种吧。罗盘不就是控制方向的吗?
如果是飞机侧翻,应该是要不就是遥控器发出了指令,
要不就是负责平衡的加速度计出了问题吧?
如果是控遥控发出指令,那也不会侧翻这么离谱吧,飞控是会控制飞机姿态的,不会让飞机歪的太厉害了。
貌似说加速度计出问题的很少,也不见有人说被干扰。那飞机侧翻直朴地面究竟是什么地方出问题了呢?
发表于 2016-8-8 23:00 | 只看该作者
我的就是向一个方向加速飞去,然后炸了!哎二次了
发表于 2016-8-8 23:43 | 只看该作者
罗盘干扰之后,飞控的程序怎么影响,你我都不知道,,,但是,禁用罗盘检测,飞自稳模式,基本没出现过问题
发表于 2016-8-8 23:45 | 只看该作者
发表于 2016-8-8 23:47 | 只看该作者
发表于 2016-8-9 06:48 | 只看该作者
这个要搞程序开发的回答一下
发表于 2016-8-9 07:32 | 只看该作者
罗盘干扰飞自稳,不会有问题的。
 楼主| 发表于 2016-8-9 12:29 | 只看该作者
event 发表于 2016-8-9 07:32
罗盘干扰飞自稳,不会有问题的。
定高应该不会用到罗盘吧。
发表于 2016-8-9 20:36 | 只看该作者
如果电机或是电调故障也会突然侧翻吧?我的四轴出现不明的抖动也担心是电调。
 楼主| 发表于 2016-8-9 22:23 | 只看该作者
罗盘干扰飞自稳,不会有问题的。
自稳模式应该也是用到罗盘的吧,不然头怎么能始终朝一个方向?
发表于 2016-8-10 07:51 | 只看该作者
自稳不用罗盘,只有移动航线,定点等要用到罗盘
发表于 2016-8-10 16:13 | 只看该作者
自稳模式情况下,罗盘是不参与的,只有加速度参与,所以看不出来,之后在开启无头模式,或者航点,返航,gps定点等情况下才有罗盘参与,固定翼可以把罗盘禁用,只用gps来分辨方向,多轴不行,多轴方向辨别必须要有罗盘
