查看: 8579|回复: 32
[FCF开箱组装]GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架
发表于 2016-8-15 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[FCF开箱装机分享已100%完整上载]
= GEPRC TX4 chimp 大猩猩 穿越机架 =====
  • 正X机型 , 3K全碳纤设计 , 180/210/230 轴距选择
  • 一体4mm机臂 , 鱼尾设计马达底座
  • GOPRO同类型通用相机座 , 可调20-50度
  • 专為 FOXEER/RUNCAM FPV镜头安装设计 , 可调最大60度
  • 10颗WS2812B一体灯板 , 可接飞控或独立运作
  • 5/12V BEC 分电板 XT60插座
  • 电池保护底板
GEPRC/格普 GEP-TX5 chimp 大猩猩 全碳纤竞速穿越机架 可调镜头
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:26 | 只看该作者
最近 TAOBAO开始有QAVX的机架出现 , 但款式没新意 , 什麼原版 , 不喜欢 !
早前装了一台GEPRC的飞鱼FX5穿越机 , 真心喜欢那个鱼尾电机座设计 ,
又发现他们刚推出了改良版的QAVX , 命名為 TX chimp 大猩猩 ,
带可调GOPRO座子 , 专用LED尾灯及 鱼尾电机座设计  , 比原装设计更用心 !!!
本星期没事做 , 不用多想 , 又拍了一套回来玩玩
TX系列 chimp 大猩猩 穿越机架
TX4 , 4是4吋的意思 , 另有5吋 210 TX5 及 6吋230 TX6选择
开箱了, 有安装说明书
所有组件独立包装
正X机型一体机臂底板 / 索带 / 电池扎带 / 电池防滑垫 / 脚架棉
电池保护底板 / 机架组件 / YFS金色螺丝 / 黑铝柱 / 分电板 / LED尾灯
3K全碳纤一体机臂
正X机型 , 180轴距 , 最大4吋桨
一体机臂 4mm厚
整块底板都做了倒角 , 跟 飞鱼FX5一样 , 很顺滑又美观
机臂亦跟 FX5一样是鱼尾设计 , 万一炸机都有效保护马达
机架试组装 , 先上分电板 , 是GEPEC出品 ,
有5V/3A + 12V/500MA BEC
飞控上有一块小碳板 , 可放接收或图传发射
机架顶板及FPV镜头/GOPRO活动座组件
GOPRO活动座其中一块小碳板 , 需要胶水固定
LED尾灯 , 是这台机架架专用 , 10颗 WS2812B
5V供电 , 可接飞控调灯效 , 亦可独立运作按制转换效果
试灯 , 5V独立运作 , 很光亮 !
有4色 + 长亮/慢闪/爆闪 效果
安装尾灯
装好顶板 , 另有尾板 , 可固定及保护图传天线
GOPRO活动座 , 可调20-50度 , 同类型摄像机通用 !
FPV镜头安装 , 可用 FOXEER/RUNCAM , 最大60度
最后试装电池保护底板 , 大猩猩配送的 ,
另有单独发售 , 有 75/85/95mm 3款不同长度选择
超厚脚架棉 , 防震保护电池
机架及电池保护底板都有防滑垫 , 电池不易跌出
电池没大肚的话 , 企定定很稳的 , 暴力降落都不怕
跟早前装好好的 飞鱼FX5 合照
左边TX4 大猩猩 180 4吋 , 右边 FX5 飞鱼 195 5吋 ,
因机身设计不同, 如果是 5吋 的大猩猩 , 轴距是 210 , 比飞鱼大一点
其他设备在路上 , 到手后立即装机 , 到时再发怖组装过程 !!!
谢谢支持 ~
发表于 2016-8-15 10:49 | 只看该作者
法师又要装机了
发表于 2016-8-15 11:00 | 只看该作者
友情提示:led灯板如果想要使用F3控制,请断开JP跳线
发表于 2016-8-15 11:11 | 只看该作者
不错,期待极速穿越视频
发表于 2016-8-15 12:04 | 只看该作者
不错
发表于 2016-8-15 12:17 | 只看该作者
这个电池保护板不错  我有好个电池下面都破了
发表于 2016-8-15 13:10 | 只看该作者
就表面3K布,里面全是12、64K布
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:10 | 只看该作者
未来小肥仔 发表于 2016-8-15 13:10
就表面3K布,里面全是12、64K布
这个我不懂分别
发表于 2016-8-15 15:45 | 只看该作者
法师傅厉害,一些不错的机架,都装了,看着很享受!
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:55 | 只看该作者
你好, 什麼断开JP跳线 ? 不明白 ....
不是拨后面那个开关就可以了 ?
发表于 2016-8-15 20:14 | 只看该作者
法師傅 发表于 2016-8-15 15:10
这个我不懂分别
看板材切口,有波浪线的纹路就是3K双向编织布,直线纹路就是单向碳丝布
发表于 2016-8-15 22:21 | 只看该作者
不是拨后面那个开关就可以了 ?
日,,竟然是1.1版本的,我的灯板是1.0版本的 需要断开JP跳线
发表于 2016-8-16 02:53 | 只看该作者
发表于 2016-8-16 08:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-16 11:14 | 只看该作者
开始打磨板子及封边 !!!
GEPRC 的板子不错的 , 切板效果好 ,
所以可以不用锉刀 ,
要求不高的 , 直接171封边就可以了
有点要求的, 可以再打磨一下
一般我都做法如下 :
準备手套 / 口罩 , 不要有风吹
先用锉刀 , 打磨边角至圆滑
再用幼打磨纸打磨所有边
最后用棉条+171封边
封边一步到位, 不要短时间来来回回,
等乾透再多上一层就很光亮了
发表于 2016-8-16 17:59 | 只看该作者
同款TX5在路上,期待全套装机
发表于 2016-8-19 21:22 | 只看该作者
期待更新
 楼主| 发表于 2016-12-8 17:18 | 只看该作者
!!! 装机分享已100%完整上载 !!!
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1228116
发表于 2017-1-29 18:55 | 只看该作者
这个我不懂分别
法师,麻烦问下,你这个机架如果用3s电池起飞油门大概推到多少?我装了台和你一样的210大猩猩机架起飞油门要到40%左右才会上升,用的3s1300毫安电池,35c,属于正常吗?
