查看: 3877|回复: 11
无刷电机、电调有没有哪些小功率的?1s电池能驱动的
发表于 2016-8-16 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做八轴飞控,本来打算用空心杯,但是试了试不太给力(716 3.7v)。
现在想改用无刷电机,在网上查了查电调的驱动方式,不是很麻烦,输出500hz PWM,占空比在35%(0.7ms)到95%(1.9ms)就能驱动了。
在这里问问前辈们,有没有小功率的无刷和电调?1S 600mAh 25C锂电池能驱动的
还有,一个电调能不能同时接两个电机?
PS:我的项目是开源的
前辈们指点指点
https://github.com/but0n/Avem
发表于 2016-8-16 20:57 | 只看该作者
软件不懂    但是一个电调不能接两个电机  转不起来
发表于 2016-8-16 21:51 | 只看该作者
我试过一个电调接多个电机,没任何问题
发表于 2016-8-17 10:22 | 只看该作者
电调是靠快速改变那三根线的电势来驱动电机的,同时接两个,如果他们需要的电势不同步,比如有负载什么的,就会驱动不了
 楼主| 发表于 2016-8-17 10:23 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-8-17 10:22
电调是靠快速改变那三根线的电势来驱动电机的,同时接两个,如果他们需要的电势不同步,比如有负载什么的, ...
貌似还有什么过零检测
那三根线还有输出功能
发表于 2016-8-17 10:29 | 只看该作者
but1n 发表于 2016-8-17 10:23
貌似还有什么过零检测
那三根线还有输出功能
对,三根线的电势相位错开,循环变化,每根线都会有零电势的时候,这些需要电调来控制。如果一个马达负载突然加大,和另一个马达相位不同步,就会打架(这比喻orz)不只是零,其它电势也需要电调控制
 楼主| 发表于 2016-8-17 10:45 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-8-17 10:29
对,三根线的电势相位错开,循环变化,每根线都会有零电势的时候,这些需要电调来控制。如果一个马达负载 ...
银燕BLHeli 6A 1-2s电调可以配哪些无刷电机?
电池用1s 600mAh 25C(15A)可以吧?
 楼主| 发表于 2016-8-17 10:49 | 只看该作者
哦 谢谢
发表于 2016-8-17 13:48 | 只看该作者
最大电流不超过6A的都行,1S电调的支持就行,容量、倍率不要紧的
 楼主| 发表于 2016-8-17 14:03 | 只看该作者
6A的无刷电机很难找,目前只找到1104,68块
发表于 2016-8-17 15:20 | 只看该作者
6A电调是小了点,不过1104带小桨可以用
 楼主| 发表于 2016-8-19 22:38 | 只看该作者
驱动成功
【站内推荐】上一条 /3 下一条
