查看: 2603|回复: 10
转发“浅谈18650电池”
发表于 2016-8-18 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转发台湾模友pro18650淺談18650電池(出處: 台灣遙控模型 RCTW)
各位玩多軸飛行的前輩大家好
有機會加入這個論壇 看到很多發表的帖子
雖然大部份都看不懂  無法參與
(很想玩多軸  但又不想買量產的機種 因為大多都不能使用18650電池
所以來這爬文 因搞不懂飛控板 變電 馬達kv值 ......想多學點 自組一台)
因小弟在18650電池領域 工作了許多年
公司去年跟一間開發多軸飛行公司 配合它們製造長程電池
提供些淺見 給各位大大 在18650電池使用部份做些參考
先談談 18650 與li-po電池的優缺點
1.18650放電C數<LI-PO放電C數
   18650能量密度>LI-PO能量密度
早些年 因li-po特性 能做到 高放電c數
所以在所有模型類使用上  它他獨佔了大放電的優勢
都是以li-po電池方面的參數 做調校設計
而在18650裡 只有所謂的 磷酸鋰鐵 還能跟的上大c數的放電
但缺點是能量密度比太差 (就是通稱的  容量太小 重量太重)
所以在模型類 早期 只有地上跑的 或是不太在意重量才會採用
其餘的 水上游的 空中飛的
全部都是以li-po為主流
近些年 因為電池配方及製造技術的提升
在鋰三元電池 放電c數上 基本上能獲得一些動力產品的滿足
(如特斯拉.GOGORO)
能量密度上 目前頂級的18650電池芯 能量密度已超過LI-PO 1/4
(即是 同樣電壓同樣容量 一組電池 18650會比LI-PO 重量少1/4)
所以18650在某些動力電池模組 開始產生出一些特殊競爭性
2.18650放電電壓範圍>LI-PO放電電壓範圍
   18650保存電壓比較廣(使用過後) LI-PO保存電壓 約在3.8左右
因在多軸飛控裡 早期飛機廠設計 都以LI-PO為動力
所以在電壓的參數(在浮力的設計上)
LI-PO電池的放電範圍 4.2V-3.6V可將容量釋放出90%以上
所以在低於每串3.6V時 飛機的浮力就可能不足
但18650電池 放電到3.6V時 他餘留的容量 還有50%以上(視品牌型號而定)
所以我一個朋友 飛到低電壓回來(當場掉下來)(不是電池沒電 也不是電流不足 )
他幹瞧我電池灌水 我幹瞧他飛機爛(因為跟他提醒過 飛機浮力怕不足)
因放電範圍過大 所以 要用18650電池  必需考慮到馬達的KV值
在電流的參數裡 LI-PO 走的是破壞性放電(不加保護板 不考慮保護 只考慮電放不放的出來)
(所以國際大廠如 松下 索尼 三洋 LG 三星...
怕使用產品發生不可預期的危險 都不生產大C數LI-PO)
但近年來 馬達技術的提升 吃的電流小了很多
所以某些大廠的18650( 松下 三洋 索尼 LG 三星..等)
(先決條件要買到好電芯 大廠電芯賣出來 看起來包裝都一樣
也分規格高低 例如:用在醫療儀器上 及軍規用品 和手電筒的電池  客倌你覺得都一個價錢嗎^^)
已可從並聯數 (也要計算甜密點 不是並越多容量越大就飛的久 因為會太重)
還有每家廠電池型號的特性(不能光看 單顆電芯的規格表 因串並後 不是完全能合乎單電芯規格)
還有配對技術(效能高的電池  一定要經配對 配對精準比不配對效能差距5%以上 壽命也差許多 )
加工設備(好電芯被爛點焊機點到  內阻都跑了 效能必定不足 有的打穿 飛個幾趟就漏液 沒打牢 電池會發熱...)
材料等級(如鎳片純度 厚度 寬度 線材品質)
順帶一提 18650電池組保存方式  要為直立(這樣壽命會久些)
LI-PO 保存方式  為平鋪(你把它立起來  放一陣子  保證澎龜)
因為兩者生產方法不同  保存方式也不同
上工了  有機會再跟大家討論18650電池  也希望能學到  如何組一台飛機的知識
請大家別問我哪種飛機能飛  因為  我真的不懂^^
(我還搞不清KV值 軸距 用幾吋槳 哪種槳)
都是飛機商  跟公司提供它電流及電壓變化的數值
我才以經驗 判斷該使用哪款電芯 做多少串並(因為我們熟悉不同型號電芯串並特性)
也不是 每顆模組 都能飛的很完美
一款飛機  都會經過很多次修正
发表于 2016-8-18 15:57 | 只看该作者
同是18650,C數差别比较大。
发表于 2016-8-18 16:46 | 只看该作者
繁体看着不适应但是楼主总结的很好
 楼主| 发表于 2016-8-18 17:19 | 只看该作者
舒特 发表于 2016-8-18 16:46
繁体看着不适应但是楼主总结的很好
不是我总结的,是我直接复制过来,其实我应该放到谷歌翻译成简体中文会不会更好些,呵
发表于 2016-8-18 20:07 | 只看该作者
昨晚发现鼓包的锂电池居然是保存方法不当
我把锂电池竖着放起来了...........
发表于 2016-8-24 15:08 | 只看该作者
18650 电池用过 ,电芯不同用起来会差很多。就是刚飞的时候,电量下降较快一些,在3.6V后面还可以继续放电,感觉还挺持久。
不过有些较差的电芯,刚起飞的时候放电特快,3.6V后放电也不太久,因为到后期飞机越来越没力。
发表于 2016-8-24 18:32 | 只看该作者
讲这些没用 国内玩家很难买到真正的好电池 尤其是要大c数的
发表于 2016-8-25 18:45 | 只看该作者
请问楼主,18650电池怎么接平衡充充电呢?为什么我用CB86-PLUS给1s   18650充电,充到4.0V就不能充电了呢?充电器就不停提示充满
 楼主| 发表于 2016-8-25 20:52 | 只看该作者
keil706 发表于 2016-8-25 18:45
请问楼主,18650电池怎么接平衡充充电呢?为什么我用CB86-PLUS给1s   18650充电,充到4.0V就不能充电了呢? ...
不好意思啊 我是菜鸟 我也不懂 只是转发一下 这个你还是得问老鸟 哈哈。
发表于 2016-8-26 08:38 | 只看该作者
发表于 2016-8-26 21:44 | 只看该作者
好吧,还是要感谢
