查看: 639|回复: 1
(雷傲知识堂)[转帖]摄影圈切口,学会了你就是高手了(第一季)
发表于 2016-8-19 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人的地方,就有江湖。而闯荡在摄影的江湖,有一个东西你必须知道,那就是各种器材的昵称。器材的昵称就像武林高手的名号,了解这些名号对于闯荡江湖的摄影人来说非常重要。你若连“东邪西毒”都分不出来,那还是不要混了。或是出于爱惜,或是出于调侃,或是单纯的为了方便,大家给许多镜头起了有意思的昵称。今天我们就带大家来看看佳能这个江湖第一大门派有哪些昵称有趣的镜头吧。“小白”系列无论是职业摄影师,还是摄影爱好者,“小白”的名号都是如雷贯耳。“小白”专指佳能70-200mm/f2.8规格的镜头,佳能的70-200mm/f2.8系列镜头成像优良,工业设计优秀,得到了非常多摄影师的喜爱。为了减弱阳光照射对镜桶产生形变,佳能在70-200mm焦段镜头上采用了白色涂装,加之这些镜头本身就是高端的L级别镜头,所以“红圈白炮”就成了佳能高级远摄镜头的代名词。其中初代产品EF 70-200/f2.8L USM被大家亲切的称为“小白”,而“小白”的造型也奠定了之后佳能70-200mm焦段镜头的基础,之后的几个更新版本在外观上差别并不很大。佳能“小白”,EF70-200/f2.8L USM而在2001年,佳能为这个系列的镜头加入了防抖,这就是EF 70-200/f2.8L IS USM。由于佳能的防抖名称是IS,这枚镜头便得名“爱死小白”。2010年佳能有更新了这一规格的镜头,发布了EF 70-200/f2.8LIS II USM,也就是第二代的“爱死小白”,广大摄友也是倾尽自己的智慧,为它取名为“爱死小白兔”。到今年为止,佳能的70-200mm/f2.8已经六年没有更新了,如果不出意外的话,佳能马上就会发布新的“小白”。其实我期待的并不是这枚镜头本身,而是大家还会为它起什么有意思的名字。“小小白”系列佳能在70-200mm焦段不光有光圈f2.8,而且还有f4的镜头。光圈2.8的镜头被命名为了“小白”,网友就为这个最大光圈f4的镜头起了一个更可爱的名字——“小小白”。佳能EF 70-200mm/f4 L USM,人送外号“小小白”,这枚镜头虽然比“小白”低了一档光圈,但它的优势在于便携,七百多克的重量只比“小白”的一半沉一点点,这极大程度的减轻了摄影师外拍的压力。而在之后发布的防抖版镜头EF 70-200mm/f4 L IS USM的外号想必你也知道了,就是“爱死小小白”。“大白”和“大白兔”有了“小白”和“小小白”,自然也就有“大白”。佳能的 EF 100-400mm/f4.5-5.6 L IS USM镜头因其粗壮的身板和霸气的焦段被命名为“大白”。这枚镜头采用的是推拉变焦的方式,做工一流成像较好。但由于焦段特殊,所以普通影友对它的了解很有限,实际使用的机会也很少。在2014年,佳能推出了“大白”的后续产品,“大白兔”——EF 100-400mm/f4.5-5.6 L IS II USM。新镜头取消了推拉变焦,但加入了防尘防滴溅。新镜头画质更好,并且被LensRentals评为佳能做工最好的镜头。“小痰盂”对于普通的佳能用户来说“小痰盂”比“小白”更为亲切和熟悉。1990年佳能推出了EF 50mm/f1.8 II镜头用来替换前代产品,由于外观的原因被取名为“小痰盂”。也许是贱名好养活,也许是这枚镜头真的很有性价比,EF 50mm/f1.8 II从1990年一直生产到了2015年,成为佳能寿命最长的镜头之一。这枚镜头饱受玩家诟病:松垮的做工,廉价的材质,对焦声堪称噪音。但这一切在它廉价的售价面前都不算作是缺点了。因为无与伦比的售价比,这枚镜头也成为许多佳能用户入手的第一款定焦镜头,也是对佳能用户来说感情最深的一枚镜头。2015年后,佳能发布了新的50mm/f1.8镜头——EF50mm/f1.8 STM,改善了对焦,提高了画质,卡口材质也终于进化成了金属。亲民的价格和好用的焦段让它也继承了“痰盂”的名号,“铁痰盂”也成为了网友对于这个新一代镜头的爱称。“穷人三宝”“穷人三宝”指的是佳能的入门套头,包括APS-C格式的EF-S18-55mm/f2.5-5.6 IS STM、EF-S 55-250mm/f4-5.6 IS STM,外加“痰盂”:EF 50mm/f1.8。这三只镜头覆盖28.8-400mm的焦距范围,并且包含f1.8的大光圈,可以满足几乎所以题材的创作拍摄。虽然成像水准上,三只镜头与顶级的“红圈”有着不小的差距,但性价比是他们无敌的武器。凑齐这三只镜头只要三千元左右,很受摄影爱好者的追捧。“空气切割机”最为传奇的,当然要留到最后来说。对于摄影镜头,对于“焦锐奶化”的追求是永无止境的。而大家对于“奶化”这个指标能给于的最高评价,就是“空气切割机”所谓“空气切割机”,并不是真的切开空气,打通到异次元空间。而是镜头能创造出极浅的景深,将主体和背景进行最大化的分离,使得主体周围的空气像被割开了一样。而在佳能,被称作“空气切割机”的就是EF 200mm/f1.8L USM。这枚镜头在200mm焦段达到了f1.8的大光圈,加之顶级的成像素质,完美的呈现了“焦锐奶化”。但是这枚镜头重量巨大,而且并没有防抖。所以在这枚镜头推出20年之后的2008年,佳能发布了新一代的“空气切割机”——EF 200mm/f2L IS USM。这支新镜头虽然比前代光圈缩小了1/3档,但是配备了IS防抖,并且也减轻了重量,使得这枚镜头更加易用。以上就是常见的佳能镜头的昵称,想看其他厂家的?那就请持续关注.
发表于 2016-8-20 08:32 | 只看该作者
感谢楼主分享,学习了
