查看: 607|回复: 0
(雷傲知识堂)【转帖]数码摄影实拍技能之三招学会如何正确调ISO感光度
发表于 2016-8-19 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ISO 感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标,它反映了胶片感光时的速度。数码 相机引入了这一概念,用 ISO 感光度表示感光的速度,数值越大表示可以在昏暗环境下进行更为明亮的成像。
一,提高ISO感光度可提高快门速度在相同的曝光条件下,ISO 感光度的高低与快门速度成正 比。ISO 的数值每增加 1 倍,感光 的速度也相应地提高1倍。比如 ISO 400 的感光度比 ISO 200 的感 光度提高 1 倍,而 ISO 800 的感光 度比 ISO 400 的感光度提高 1 倍, 是 ISO 200 的感光度的 4 倍,并依 此类推。■ ISO 200 快门速度为 1/50 秒快门速度不够,拍摄动态的画面容易变虚■ ISO 800 快门速度为 1/200 秒提高 ISO 感光度可以获得更快的快门速度,这样就可以凝固人物跃起的瞬间动作
二,ISO与安全快门速度安全快门速度就是能保证手持拍摄时画面清晰的快门速度。高于这个快门速度,就能够保证手持拍摄的 稳定性;低于这个速度,手的晃动就可能会造成照片拍虚。为了获得清晰的拍摄效果,即使在光线充足的情 况下,也至少要使用 1/60 秒以上的快门速度才能消除手持相机晃动的干扰。经过长期训练的专业摄影师,可 以在 1/30 秒的快门速度下手持拍摄出清晰的照片。因此,在室内、暗光等环境中手持拍摄时,如果发现快 门速度低于 1/60 秒,建议提高 ISO 值,在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。
三,ISO感光度与画质质量ISO 感光度除了影响进光量、快门速度外,还会影响到画面质量。在高ISO 设置下,CCD (CM O S)将 光线作为接收信号接收并输出的过程中会使图像产生噪点和杂色。不同品牌和型号的数码单反相机在高ISO 设置下,画质表现不一,但是它们对于质量的影响趋势是相同的。低ISO 设置下,杂色和噪点少,画面的品 质较好;高ISO 设置下,杂色和噪点多,画面的品质较差。
