查看: 731|回复: 1
(雷傲知识堂)[教程] 什么是“节点”
发表于 2016-8-20 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于“视场”、“节点”、“无视差点”、“入射光瞳”......
全景摄影学习散记(要点)
1,此为全景摄影之关键,或曰门槛。
2,涉及2个问题:一是“视场”,二是“无视差点”。
3,360度全景图像是一个焦点的透视图,即为一个“视场”或曰“视角”,所有焦点透视的接片均为一个“视场”。
4,按照透视学的说法,一个“视场”只有一个“视点”,即“视角”的角顶。
5,简单讲,接片的原理就是按照一个“视场”,围绕“视点”,即视角的角顶旋转拍摄。
6,只有“视点”的位置与镜头的“无视差点”重合时,旋转拍摄的多张图像才能生成一个“视场”的图像。如果不重合,就变成了多个“视场”,出现多个“视差”,导致接片难,视差过大的话,接片失效。特别是短焦距广角镜头。
7,镜头的“无视差点”的物理位置有几种说法,国内多数人称之为“节点”,上世纪国外的多数人也这么说。到本世纪,国外的多数人改了,认同“入射光瞳”的说法。
8,“节点”的说法易于镜头的物理“前后节点”混同。有趣的是,似乎是蔡司公布了一款镜头的节点位置,而此位置并非是镜头的“无视差点”。
9,“入射光瞳”在镜头上有确定的物理位置,也有人持异议。
10,尽管说法不同,但寻找“无视差点”的方法却是相同的,最精确的是激光法,麻烦。
11,鱼眼镜头对“无视差点”要求严格,正负误差最好控制在1毫米之内。但是,鱼眼镜头有不止一个“无视差点”,通常用加大重叠率的办法解决。
12,对于变焦鱼眼镜头,最好是精确地找到各个焦段的“无视差点”。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
alden + 2 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2016-8-20 20:34 | 只看该作者
数码摄影技术是外来的,我们大多数是在学习模仿。外国的全景摄影技术水平高的原因,在我看来有四:
一是这玩意儿是他们发明的;
二是外国有不少摄影专家本身就是电脑图形技术专家,这样的人才在我国太少了;
三是外国有一批执著而较真儿的全景发烧友,网上的讨论深入而引人;
四是国外的网上交流大都真诚无私,经常能看到他们压箱底儿的真货。
这个全景网站在国内有较大的人气儿,除了鱼老板的贡献之外,就是有联兄、guonaldo 、yyt218 等这样一些执著较真儿真诚无私的全景影友。再次感谢!
关于“节点”再说几句:
1,摄影技术是外国人发明的,技术术语如何用中文表达,是个有趣的事儿。记得有一个姓谢的老专家曾经呼吁过规范中文摄影技术术语,但效果不大。真叫起真儿来,就是“摄影”这个最基本的词儿的翻译都与希腊语和英语的原意有点儿不对劲儿。到了数码摄影时代,这类问题俯拾皆是,最终的结果是约定成俗。“节点”大概也是如此。
2,理解“节点”的关键是“视场”,或者叫“视角”。多张接片只要围绕一个视角旋转,同时视角角顶与所谓的镜头“节点”重合,就很容易接得天衣无缝。
3,鱼眼镜头一次水平旋转拍摄6张,是因为大部分鱼眼镜头大约在90度视角之内为一个角顶,大于90度后角顶出现变化,即“节点”漂移。guonaldo 兄介绍的几篇文章我过去都看过,还有几篇讨论的也很较深。以后贴上供各位参考。
4,现在的专业接片软件对视差或者叫节点误差,都有较强的矫正功能。鱼眼镜头差几毫米也能接的人眼看不出来,当然越准越好。只要像联兄讲的知道会用节点就足够了。在很多情况下,节点差很大也可以接片。如果不是球形全景,多机位也可以,鱼老板的多机位接片的节点差几十米,照样可以。我曾经试过PS的接片,不同焦距的图像也能接的天衣无缝。
