查看: 844|回复: 11
尾波伞齿这里可以前后滑动2mm,诸位前辈这怎么调整啊?
发表于 2016-8-21 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是图片里面拍的这样的
发表于 2016-8-21 16:57 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 17:10 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 19:35 | 只看该作者
装机看情况
 楼主| 发表于 2016-8-21 19:37 | 只看该作者
autohero 发表于 2016-8-21 17:10
加垫片
多大的垫片啊?
发表于 2016-8-21 20:12 | 只看该作者
有专用的垫片,找找看吧,尾伞齿间隙调整垫片啥的,搜搜看
发表于 2016-8-21 22:38 | 只看该作者
楼主这样的情况需要用垫片调整伞齿间隙,调到没什么阻力,用手转动大奖看尾桨顺不顺畅,希望能够帮到你,(伞齿垫片卖直升机配件的店都均有售的)
发表于 2016-8-21 22:49 | 只看该作者
传动齿调节片
用这个,飞越,富丽均有
 楼主| 发表于 2016-8-21 23:18 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2016-8-21 22:49
传动齿调节片
用这个,飞越,富丽均有
谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-21 23:31 | 只看该作者
谢谢诸位前辈,二飞已炸,配件按诸位讲的去买了,再次谢谢大家
发表于 2016-8-23 21:42 | 只看该作者
两种办法  1  加垫片 2  先把轴承装好,调节好位置,做记号,然后用502粘住。
