查看: 2523|回复: 4
普宙GDU BYRD ADVANCED 1.0 折叠无人机评测
发表于 2016-9-1 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近几年智能化注重拍照摄像的无人机火了。不少新闻、电影等借用无人机进行拍摄,更方便地获取不一样的拍摄视角。
相对于市场份额70%的大疆,普宙无人机是个陌生的名字,刚起步的公司。等了数月,ADVANCED 1.0版8月中旬终于发售。这是普宙无人机发布的第二个消费级产品。
普宙的独特优势是可以折叠设计,桨叶、机臂、脚架、多折叠,更方便携带,仅一个背包就能装下。
活动桨叶可折叠设计不用取下,更有双重保护,可避免射桨,更快速折叠打开飞行。遥控器支持双控,让新手更能安全放心地操控。
模块化通用云台,同一架无人机可以支持更多相机,并且独有的红外相机。
29分钟续航,比同类其它无人机产品拥有更长续航时间。飞行可靠,失联会自动返航。高强度耐摔材料。
可在6000M海拔起飞,方便高原地区使用。
普宙即将SDK开源,开放接口,可以实现更个性化更强大的功能。
ADVANCED 1.0,重量1.9KG,还可载重2KG,可抗5级风。折叠尺寸仅有273 × 223 × 107mm,展开尺寸745 × 555 × 255 mm比其它大疆精灵系列无人机产品轴距更大,飞行更稳定。29分钟续航,15m/s最高速度。2KM遥控距离,1KM图传距离,720P图传画质。相对于上个版本STANDARD主要区别,25分钟续航增加到29分钟,由原来带1080p相机云台改为无相机云台,增加视觉与声波定位,可附加单独销售的载物盒,可载500g,通过自定义设置按键投放。和大疆的H4-3D云台不同的是,大疆用的是mini USB接口,普宙是用的micro HDMI接口。除了可挂载官方写的Gopro Hero4以外,按理说可以挂载尺寸相似侧边中间含micro HDMI接口的飞萤、SJCAM等山狗运动相机。
具体产品参数:
http://www.prodrone-tech.com/index.html#/byrd
普宙、小米、大疆部分参数价格对比
普宙的几款通用云台:
STANDARD版自带的1080P相机云台
ADVANCED版GOPRO HERO4云台,不含相机
PREMIUM版4K高清相机云台,支持RAW格式照片,更适合后期处理,1.0版 9月初开售
还有未开售云台:
红外云台
另一版本
索尼A7RII单反云台
索尼α6000
还有索尼QX100、Blackmagic Design Micro Studio Camera 4K等云台。单反等专业级云台发布后将是旅行摄影师的优选,但是更重的负重,飞行时间可能降到15分钟以下。
开箱评测体验:
外包装美观牢固
打开盒子最上面是无人机
中间是颈带与说明书
下面是云台包,手机支架,遥控器,电池充电器,备用桨叶
遥控和无人机的组合像喜感的机器人,做工精细,质量完美牢固,缝隙吻合。遥控内置5000mAh充电电池,后面有两个自定义按钮,比大疆多一个一键起飞按钮。
下面是视觉与声波传感器,和云台接口
遥控器和手机支架
云台包
无人机外观
飞行视频:
视频截图:
APP软件控制界面上方显示GPS卫星数量,手机与遥控器的无线连接信号,遥控器、无人机电量。下方显示有高度、模式、水平距离,方位。左方一键起飞降落按键,右方拍照、摄像和云台方位控制。
在地图界面可绘制轨迹飞行,设置目的点和飞行高度,几秒钟后自动更改高度面朝指定方向飞行。切换卫星地图,定位到当前无人机位置,下载离线地图(目前下载的离线地图无效,需修复),锁定地图方向。
APP设计太简陋。开发者可参照大疆小米等APP界面,增加直线距离,水平、垂直飞行速度显示。遥控信号、图传信号强度,预计飞行剩余时间。添加飞行记录功能,查看以往每次飞行时间,飞行里程,飞行轨迹等,并且保存在账号中,并可下载轨迹方便将GPS位置导入照片EXIF。设置图传画质,可降低画质来获得更低的延迟和更远距离的稳定传送,720p、VGA、320x240之间自由选择。
设置界面如下:
使用体验与建议:折叠打开速度快,遥控上手快,GPS定位速度快,悬停时视频平稳。
说明书太简要,缺少官网可下载的用户手册,有部分信息错误。充电时间2小时比较合适。
通过遥控校准指南针时无人机反馈的灯实在不懂,通过APP提示校准更方便。
云台包占用太大,几乎是无人机一半体积,不符合便携理念,周围可以稍微做小一点。
脚架稍微低,开机云台初始化时,相机会碰到地面,特别降落时如果速度太快可能会对相机碰撞。
无人机和附件产品价格定位高,为打造更高质量的产品,不打价格战,有利有弊。
A版之后马上就是P版,和可挂载索尼黑卡微单等云台,又是2公里图传的2.0版本。版本分类太多太快,尽量一次做到行业最好。
电量不足时屏幕中间醒目提醒和更特别的声音提醒,如果可以增加自定义打开或关闭的人声提醒,不然太专注飞行时可能会忽视。
生产车载充电器,方便应对室外充电。通过升级软件固件增加跟拍、环绕飞行。开发者应多看看其它无人机产品的功能,借用好的功能并创新。
飞手建议:
起飞前确保4个机臂卡到位,附近有超过20米高建筑等应设置更高返航高度,起飞地点几米远适合降落,以方便应对返航时GPS误差。
有大风,有高压电线、有信号干扰地方不要起飞。
飞行时尽量飞高一点,超过附近建筑物高度,以免碰到建筑物等。
飞行时天线平行,竖立面对着无人机,之间最好不要有建筑物的阻挡。由于图传延迟问题,不要依照图示状态一直按着按钮进行转向等操作,应按照经验旋转角度,等图传传回后进行纠正。
录制视频时,转向云台等操作尽量不要一下扳到底,要缓慢操作,降低图像抖动。
电量低后尽快返回到近处可见处飞行。如果失联,对准无人机方向静静等待自动返航,保险的话按下返航按钮。
后期处理很重要,即便一个几千上万的单反拍出原片,也不会有很好的视觉效果,一个画质过得去的普通相机拍照摄影经过后期处理也有很大改观。
如果之前没有购入GOPRO HERO4,A版+GOPRO HERO4的价格不如直接P版,还可更方便进行远程拍照摄像控制。或者更高清的的单反等云台,但是成本更高,更适合商业拍摄。在线视频一般最高就是1080p,个人电脑分辨率也一般也低于4k,如果不是做专业电影视频,1080p版本够用。
由于GOPRO不开放,不能进行拍照摄像控制,如果在意,谨慎选择A版。普宙开放源码接口后,或许可以对开放的飞萤6s等相机进行拍照摄像控制。这款无人机最大优点是折叠便携,其它本体素质不错,有很多功能可以需要通过升级固件和手机软件进行提升。
发表于 2016-9-1 01:50 | 只看该作者
图像太抖
发表于 2016-9-1 07:48 | 只看该作者
减震不行 太抖 4K多还有这样的问题不应该
发表于 2016-9-1 09:21 | 只看该作者
发表于 2016-9-3 13:30 | 只看该作者
整机减震需要优化,放上来视频的效果,跟大疆3A的差距还是很明显的。
