查看: 3574|回复: 31
亚拓550L学习组装经历
发表于 2016-9-5 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20160703
从上海回来,550L不方便随身携带,需要快递回来又不好打包,只好拆除了尾管和脚架这些易损坏的部分,顺丰快递,无损运输 ^_^
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160703%20072922.jpg
在上海时结构部分已经安装完成,但是接收机和电调都没有搞定,计划今天恢复安装机架,翻译电调说明书,XX的,全英文,还就一页=_=
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160703%20073748.jpg
这几天购买配件的时候买了一个电调设置卡,看看是直接遥控器设置方便,还是电调卡方便,等学习明白了分享一个教程出来。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160703%20073759.jpg
网上淘的FX-22还没到,电调搞定后,继续学习遥控器和接收机的设置。
电调今天没搞定,遥控器倒是初步学习到一些东西,首先赞一下Futaba的设计,今天收到遥控时一看日本手,心凉了一半,上网找这个型号的改手配件,没有,找这个型号改手教学视频,没有,疯了。
无奈打算拆开看看,手头还没有这个型号的说明书,反面看了一圈也没有一个螺丝!下面有两个卡锁,最后发现天线得后面有一个可以滑动的开关,原来整个后盖是完全打开的,方便。
打开后一览无余,电池,两个轴的机械部分,还看到两个预留波动开关的接线头,就是中间左右两个白色的小插头,只需要购买两个专用的波动开关安装上就可以,某宝就有,价格嘛,有点小贵。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160704%20000642.jpg
继续研究改手,没改之前左侧油门上比右边多个盖子,拆下三个螺丝就能拿下来,这时突然发现两侧轴变成了双回中!仔细看了一下左右轴的区别,只是多了三个零件,果断拆下换到右边,回中油门搞定,测试一下完全没问题,剩下得就是装回后盖,菜单模式设置,日本手改美国手居然就这样搞定了 ^_^
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160704%20001104.jpg
明天继续折腾电调=_=
发表于 2016-9-5 22:54 | 只看该作者
发表于 2016-9-5 23:29 | 只看该作者
不用调换吧   你只需换压片和弹簧    然后控改model2
发表于 2016-9-6 01:06 | 只看该作者
楼主玩车啊,HPI。。
发表于 2016-9-6 01:11 | 只看该作者
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2016-9-6 15:29 | 只看该作者
只需要把图片里的三个零件从一边换到另一边,改成Model2就可以了:)
发表于 2016-9-6 16:05 | 只看该作者
难道楼主以为换手是很高深的科技吗?
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:18 | 只看该作者
cxmian 发表于 2016-9-6 01:06
楼主玩车啊,HPI。。
眼力真好啊savage 4.6
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:20 | 只看该作者
我会尽量坚持,把组装调试的过程写完:)
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:26 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-9-6 16:05
难道楼主以为换手是很高深的科技吗?
坦白说,这是第一次遥控器改手,之前只是在网上看过其它型号改手视频,又是折又是拉弹簧什么的,而且网上也没找到这个控的改手教程,压根没想到这个比预想的简单,所以加上一张图片,希望再有遇到的别像我一样抓瞎
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:34 | 只看该作者
20160704
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160704%20144806.jpg
充电器收到了,翻出N年前的通讯电源,连接使用没问题,清点了一下配件,想要充6s的亚拓电池,还得补充几个接头和电源线。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160704%20145225.jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160704%20145225(1).jpg
然后又发现了新问题,pl6的并充板怎么能接到这个充电器上?
发表于 2016-9-6 16:38 | 只看该作者
新玩直升机吗?小心调试,注意安全。。。
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:38 | 只看该作者
20160705
电调还是没有搞定,无论是按照官方说明书,还是网上说的方法,其实都写的差不多=_=
好吧,我打算找人求助了,麻烦九哥开车把我和飞机拉到城市的另一头,因为买充电器时问过是否可以技术支持,那时可能预感到这个550不会怎么顺利的飞起来吧。
师傅看一眼飞机和控,说了一句,这个控和14SG瓤子是一样的,好吧,我还是喜欢这个外观。
调整方式和我在说明书还有网上看到的基本一样,不过是在菜单里调,不是用摇杆,中间师傅没搞定,电话咨询了一下朋友,然后……就搞定了,电话内容听不到关键的,调整过程没看到完整的,最后确定了调整菜单项和调整后的内容,好吧,我还是没明白,关键是飞机终于转起来了,菜单项照片,记录一下
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160710%20095120.jpg
感谢师傅,都没收费 ^_^
顺便买了几个香蕉插还有XT60的接头,等网上其他的配件到了,就可以DIY充电器得配件了。
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:42 | 只看该作者
子夜留香 发表于 2016-9-6 16:38
新玩直升机吗?小心调试,注意安全。。。
谢谢提醒:)飞机已经组装调试可以飞了,刚有时间把这些整理一下,写好作业分享出来。
发表于 2016-9-6 16:48 | 只看该作者
我記得550l的電變參數都已經設好了 插上去就能用了 除非你要用定速才需要接電腦啊
 楼主| 发表于 2016-9-6 21:32 | 只看该作者
这个不能用啊,而且后来在网上看到电调还有Bug,需要升级固件才能解决。
 楼主| 发表于 2016-9-6 21:35 | 只看该作者
20160707
今天九哥带着螺距尺来调飞机,再次确认了飞控所有设置,并用螺距尺校正了循环螺距和集体螺距范围这些参数,装桨,试飞。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160710%20100027.jpg
遵循航模届的传统,飞行前不拍照,这张是试飞后拍的相片,好吧,至少今天没炸机。其实是还没飞起来,飞机在九哥得遥控下,几经挣扎,就是蹦哒了几下,中间哔哔叫报警一次,电调报警一次,就是没有飞起来,一推油门明显听到转数下降,原因还没整明白,我怀疑是电池没电,因为这块电池买回来还没充过电,因为充电器的配件还没到齐,我们就是着急试飞一下=_=
 楼主| 发表于 2016-9-6 21:37 | 只看该作者
20160709
辛苦九哥一直在找有关电调的资料,不找也飞不起来啊 ^_^
今天发现重大问题,电调有BUG!需要升级电调固件才可以,幸好之前已经购买了电调卡,软件已经在电脑里装好了,连接电脑,检查版本,4.04升级4.22,上面还有一个Beta的4.24版本,本着安全的原则,用稳定版,几分钟搞定。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160710%20101112.png
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160710%20101112(1).png
剩下的只能等充电器配件搞定的时候来验证了。
 楼主| 发表于 2016-9-6 21:56 | 只看该作者
20160710
充电器配件到齐,开工!
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20102132.jpg
先用两套成品线充小电池试试,完全没问题,可以放心干活了。
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20102132(1).jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20102132(2).jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20102133.jpg
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20102133(1).jpg
焊接了N个接头,无奈烙铁不给力,效率很低=_=
file:///C:/Users/Bear/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Evernote%20Camera%20Roll%2020160712%20102502.jpg
暂时先做了6s直连充电线两根,并且可以中间拆开,配合并充板使用,两个并充板,一个可以充4块电池,一个可以充6块电池,4块电池是用PL6的并充板改的线,因为之前买错了,8s并充线扔掉两根,改成6s并充线。其实充电器后面还有一根10AWG的线,焊接XT90插头,连接电源用的,也是最难焊接的,不过照片里没拍到。
发表于 2016-9-6 22:00 | 只看该作者
板控飞直机好操控么楼主?
