查看: 1278|回复: 0
新到手的LN-5014充电器使用心得!及使用什么样的锂平衡充最好?
发表于 2006-7-20 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日早上刚从快递手中抢过来的5014就迫不及待的拆了包装还没有上电,第一件事情就是看看外观,拆了面板螺丝,看看内部工艺水平,一切OK,PCB和元器件的用料很足。接下来准备上电测试,因为在单位,所以只能从电脑电源上取下12V电源,开机没有问题,接上一个2.4V的电动螺丝刀的NC电池,放电、充电,用1安的电流充放电,发现用这个充电器充放两个循环以后容量增加了(这个电动螺丝刀买的可就是2手的,而且已经买了两年多了),居然充电显示充入了984毫安,放电为将近813毫安,看来这个充电器的素质还是可以!
    接下来没什么事情(不能让5014闲着),有从公司翻腾出来一块接近报废的广播级摄像机的电池(这块电池是14.4V NC的)大概是93年生产的,量了一下电压已经降到了1.09V,心想估计也报废了,连上电池线,设置好电池种类,选择了3A充电、1A放电,循环2次(这个电池品牌是美国安东保尔的,也有自己专用的充电器非常贵,几千元一台),按下开始,这么低的电压也监测正常,开始充电电流、电压逐渐起来(正常充电过程中不知道为什么电流始终没有到设定值3A,一只在2.5~2.69之间)一直充到了2400毫安,放了这么久的电池居然能充到接近标称容量,比原装充电器充的电量都多,因为有事,充满后就给停止了,没有进行循环充放修复电池。估计经过两次循环后可以有更好的成绩。
    锂电池因为没有平衡充所以还没有做测试,只随便充了一块普通锂电池,能够充到标称容量。
    经过几个小时的折腾,感觉这款充电器素质不一般,软件对电池的充电控制非常好!就是大电流充电的时候外壳温度比较高,如果充超大容量的电池可能会比较热,其他日后在慢慢使用,还想对汽车电瓶做次充电试一试。
    总体这个充电器非常不错,看来家里有这一个充电器就OK了,什么都能充,只要做好一些转换头。
我想再购买一个锂电平衡充电器来配合这个5014,不知道什么品牌的哪个型号配合这个最好!请各位给点建议!谢谢!
