查看: 2526|回复: 23
潜水5年终于要开始装第一架fpv机了
发表于 2016-9-9 03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从第一次看见blacksheep在New York city的视频,到现在一直在坛里潜伏着,看各种高端贴、装机贴、提控回家贴。一晃大概5年了吧,上了大学出了国,期间也玩过神马lama v4、ax滑翔机
开始时对FPV那种热情真是。。。各种看视频,理论研究。现在设备和jj也寄过来了,却突然少了点激情。。。不知是不是等得太久
对了,其实我是来问问题的。先报配置:死胖子(60a电调、x2820 1100kv电机、仿apc马刀浆9x6,arkbird飞控,天9控,切糕433,5.8g忘了什么牌子1w图传,鹰眼监视器+双天线接收。因为空运过来不能有电池,所以请问各路大神电池怎么配,动力电和设备电,有没有必要单独给图传飞控供电,怎么单独供电?还有就是本来想用gopro边摄边录,但是看好多视频都是同时gopro录像,普通摄像头连图传,到底哪种方式好?
发表于 2016-9-9 07:38 | 只看该作者
超级核潜艇啊
发表于 2016-9-9 08:13 | 只看该作者
最近关于胖子的帖子好多好多................... 顶楼主
友情提示,发帖注意敏感词,不然会关小黑屋的
发表于 2016-9-9 09:09 | 只看该作者
发表于 2016-9-9 09:42 | 只看该作者
发表于 2016-9-9 09:59 | 只看该作者
我的是2820.1100KV,80A天行者电调,11*5.5的仿APC桨4S10000的电,动力充足,不要经常全油门不会过载,公用供电,山狗录像,单独摄像头界图传监视,果子全套加AAT平板天线跟踪。50分钟左右,15公里来回。
 楼主| 发表于 2016-9-9 10:06 | 只看该作者
对啊 所以我才不远万里的买了胖子 有点后悔应该买个小胖 死胖太大感觉带出去玩不方便  我有打很多敏感词吗?
 楼主| 发表于 2016-9-9 10:08 | 只看该作者
天地游愿君梦 发表于 2016-9-9 09:59
我的是2820.1100KV,80A天行者电调,11*5.5的仿APC桨4S10000的电,动力充足,不要经常全油门不会过载,公用 ...
这个阔以 够详细 我好好研究参考一下
发表于 2016-9-9 10:10 | 只看该作者
睡得比鸡晚 发表于 2016-9-9 10:06
对啊 所以我才不远万里的买了胖子 有点后悔应该买个小胖 死胖太大感觉带出去玩不方便  我有打很多敏感词 ...
只是提醒下,没别的意思, 我也是编辑文字比较多,疏忽了敏感词,结果名下帖子都关小黑屋了
发表于 2016-9-9 10:45 | 只看该作者
第一次FPV不建议上大胖,拿大胖练手成本太高
发表于 2016-9-9 11:51 | 只看该作者
大胖确实不方便,还是小胖爽,又便宜
发表于 2016-9-9 21:24 | 只看该作者
路过看一下。
发表于 2016-9-10 01:05 | 只看该作者
祝你爽飞哦
发表于 2016-9-10 01:17 | 只看该作者
电池去hobbyking 买 他们支持海外dangerous goods 空运 就是运费和关税高了
固定翼运费真心贵 都玩不起了
 楼主| 发表于 2016-9-10 01:24 | 只看该作者
固定翼运费真心贵 都玩不起了
是准备在那上面买 有澳洲的warehouse 能推荐一下哪种电池和我的电调,电机最匹配吗?多少s多少c?多的动力电池直接给接收、433供电可以吗?
发表于 2016-9-10 07:23 | 只看该作者
那 这马达转速肯定优先考虑3S 10000 30C+ 4S也行 会明显动力太大
433 这些供电 买ubec
视频供电用LCfilter + ubec 或者独立3S 供电
发表于 2016-9-10 13:35 | 只看该作者
首次FPV不建议 直接上胖子   天行者  贼鸥  都不错!
发表于 2016-9-10 16:39 | 只看该作者
发表于 2016-9-10 20:13 | 只看该作者
我也是FPV第一臺就上死肥仔的。斷斷續續也搞了不少時間。早段才首飛成功。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1218513
之前的安裝貼,多交流。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;page=1#pid17979761
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1196259
 楼主| 发表于 2016-9-10 21:35 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php ...
好的 先学习下你的贴
