查看: 2278|回复: 17
长江滚装船 图纸画好了 准备开工
发表于 2016-9-20 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
140CM 宽30CM 第一次做木结构的船 经验不足
发表于 2016-9-21 03:13 | 只看该作者
发表于 2016-9-21 07:25 | 只看该作者
发表于 2016-9-21 07:35 | 只看该作者
希望尽快做出来。
发表于 2016-9-23 16:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-24 01:04 | 只看该作者
慢慢做
发表于 2016-9-24 08:01 | 只看该作者
静态模型?
 楼主| 发表于 2016-9-24 14:26 | 只看该作者
耀rny 发表于 2016-9-24 08:01
静态模型?
动态的
发表于 2016-9-24 14:37 | 只看该作者
看你没有留空间啊。还是要后面切割
 楼主| 发表于 2016-9-24 14:38 | 只看该作者
耀rny 发表于 2016-9-24 14:37
看你没有留空间啊。还是要后面切割
做原模
发表于 2016-9-24 14:39 | 只看该作者
原模??
 楼主| 发表于 2016-9-24 14:44 | 只看该作者
耀rny 发表于 2016-9-24 14:39
原模??
对 用来翻玻璃钢
发表于 2016-9-25 19:27 | 只看该作者
玻璃钢船壳适合这船,可以腾出更大的空间装设备,龙骨肋骨占用空间过大
发表于 2016-9-25 22:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-13 17:15 | 只看该作者
好难得磨
发表于 2016-10-18 01:01 | 只看该作者
最好再做条1m以内的,太大不好带啊
发表于 2016-10-18 06:21 | 只看该作者
翻模。
发表于 2016-10-24 01:24 | 只看该作者
