查看: 4437|回复: 29
这个就是精灵3的极限? 差点掉湖里去了。。好险、好险
发表于 2016-9-22 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞到4440米信号不好,调整了天线,最后飞到5067M本来还想往前飞,可是电量坚持不下来,最后加速回来,飞机落地的时候电量只有百分之2了,差一点掉湖里去了,真是好险啊
发表于 2016-9-22 20:31 | 只看该作者
发表于 2016-9-22 20:44 | 只看该作者
看来精灵3的信号不错嘛。截图上那个信号是满格还是一格都没有?怎么5000多米图像还那么清晰呢?
发表于 2016-9-22 21:15 | 只看该作者
这得看当地信号
发表于 2016-9-22 21:20 | 只看该作者
发表于 2016-9-22 22:00 | 只看该作者
如果无风天气。。。。直线5公里回来,会剩余30%以上电量的。
发表于 2016-9-22 22:05 | 只看该作者
为什么我一两百米就失控了呢?
发表于 2016-9-22 23:12 | 只看该作者
质量真好
发表于 2016-9-22 23:49 | 只看该作者
厉害呀 反正我不敢飞那么远,有次拍云海距离大概在600-800米左右 显示屏突然严重电量过低,迅速返航 结果机上有三格电 妈蛋急死了
发表于 2016-9-23 10:17 | 只看该作者
发表于 2016-9-23 12:46 | 只看该作者
城区200米极限了吧
 楼主| 发表于 2016-9-23 14:27 | 只看该作者
13759255183 发表于 2016-9-22 23:49
厉害呀 反正我不敢飞那么远,有次拍云海距离大概在600-800米左右 显示屏突然严重电量过低,迅速返航 结果机 ...
哈哈
 楼主| 发表于 2016-9-23 14:28 | 只看该作者
我是在湖面上飞,所以基本上没有什么干扰源
 楼主| 发表于 2016-9-23 14:30 | 只看该作者
  当天地面大概3级风的样子·
 楼主| 发表于 2016-9-23 14:31 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-9-22 22:05
为什么我一两百米就失控了呢?
可能是你飞的位子干扰源比较强
发表于 2016-9-26 23:28 | 只看该作者
估计是贪飞了吧?提示低电量返航被你取消了
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:03 | 只看该作者
是的
发表于 2016-9-30 15:57 | 只看该作者
还是在视距内飞比较安全,如果电池是老电池的话一下子掉电了就只有提控回家了。
发表于 2016-9-30 16:42 | 只看该作者
请教一下我的3a飞到500米高后遥控有延时正常吗,往回飞时如果电量不够怎么让飞机全速往回飞?多谢
发表于 2016-10-4 22:26 | 只看该作者
自动返航呗
