查看: 1484|回复: 12
我对玩具船的一点改进
发表于 2006-7-22 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1最主要的就是这个滑水板
一般都是很短 延长到浆尖的位置 可以大大提高半浸浆的效率,提高船的速度
个人实践多条船 感觉上了这个后船的滑行特性改善很多,电池也耐用了很多
下一部想尝试用硬连接器连接轴 看看玩具船最后的潜力有多大
[ 本帖最后由 晓骏 于 2006-7-24 15:25 编辑 ]
发表于 2006-7-22 20:23 | 只看该作者
晓骏兄是否将船轴延长了一节?
 楼主| 发表于 2006-7-22 23:30 | 只看该作者
这个是的,其他不延长也一样
需要滑水板到浆尖
其他改单轴要是浆因船重沉到水里,还是用我这里方安
发表于 2006-7-22 23:35 | 只看该作者
厉害,能提高多少迈
 楼主| 发表于 2006-7-23 00:12 | 只看该作者
比以前快很多
没有测试 不过明天去跑跑看 新改了两条 电机还没有磨合好
发表于 2006-7-23 02:18 | 只看该作者
晓骏兄我也多口一點談談這船,有不對的希望多多指正,
最初設計這條船的時候,意念上希望是用簡單装置能有一定表
現的,用的是半浸漿,,其後給廠家盜版,船底方面己改变了,跟原
設計以不同,所以性能上己出現差別,可留意原設計跟盜版上的
差別特別是船底水綫部份
发表于 2006-7-23 02:25 | 只看该作者
如果是电版或動力不太大時用以下装置己能有不錯表現,船軸離船尾約5.5cm
发表于 2006-7-23 02:30 | 只看该作者
耍是動力很大或用气油的,可參考以下装置,
船由ming sir所安裝的
发表于 2006-7-23 02:32 | 只看该作者
发表于 2006-7-23 07:43 | 只看该作者
这船的发动机好象是OS15级的吧!
香港就是好,能买到好多船上的小配件之类的!
 楼主| 发表于 2006-7-23 08:44 | 只看该作者
没有想到是AR大哥设计的
给人盗版,抱歉了
不过这个船船底的压浪条的问题我在另一个帖子上已经说明 验证我的另一个观点
内地收入水平不高 这个翻版船价格连运费不超过200,如果算入门后 会上更快的一条船
此翻版船的问题如AR大哥所说的一样 需要修正
发表于 2006-7-23 08:48 | 只看该作者
楼上的船屁股看着好复杂
 楼主| 发表于 2006-7-23 14:39 | 只看该作者
今天用一条这个船改三级断阶
方式 完全不能够起滑 可以说完全失败
