查看: 6637|回复: 16
外出旅行好伴侣,大疆OSMO Mobile手机云台初体验(一)
发表于 2016-9-23 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
图/文:辰一
不温不热的手机摄影被部分消费者喜爱着,但俨然已经成为一种潮流,特别是在如今这个手机摄像头画质飙升的时代。部分旗舰手机已经使用上了激光对焦、双镜头、大光圈大像素感光等技术,并且为了改善夜间成像质量和解决视频抖动等问题,很多智能手机纷纷采用OIS光学防抖。虽然光学防抖能比传统的电子防抖更稳(索尼Xperia除外),但毕竟相机模组受手机尺寸的限制,光学防抖也不能大幅改善视频录制的抖动情况,更别说运动的时候了。所以手机云台诞生了。
手机云台是什么?
此次有机会带上OSMO Mobile去四川松坪沟旅游,在途中最吸引其他游客注意的居然不是我忧郁帅气的外表(手动斜眼),恰恰是我手里拿着的这个“玩意儿”,并且他们都会问我这个是什么东西,我简单告诉他们这个叫手机云台,可以防抖。
以OSMO Mobile为例的手机云台,通俗的理解来讲就是手持三轴增稳器(体验过OSMO相机的用户不会陌生,他们属于同系列的产品,只是用手机取代了X3、Z3、X5等相机)。三轴增稳器可利用三个轴上的电机转动缓解移动拍摄过程中位移导致的录像画面严重抖动的现象,可以让视频画面平顺。专业电影级设备Ronin、斯坦尼康也是类似的原理,而显然手持云台更符合大众消费者需求。
OSMO Mobile的增稳精度为正负0.03度,意味着它能很好的解决运动过程中的自然抖动。手机云台的诞生可以为用户带来前所未有的手机摄影体验,同时也能让用户的智能手机发挥更大的空间。
还是熟悉的做工
据OSMO Mobile在IFA 2016大会上发布已经过去一段时间了,目前看来用户对它的评价是非常高的。而对于还没有体验过OSMO Mobile的玩家,希望以下的开箱照能增加你对它的了解。
OSMO Mobile的包装还是一贯简洁的风格,整体为白色设计,黑色的Logo和渲染图显得显得格外突出。
包装的侧面密密麻麻的注明了各种参数和标识,还可以看到OSMO Mobile的另外一个“ID”——ZENMUSE M1,也就是禅思M1。
打开之后里面还有一个纯黑色的包装。
OSMO Mobile就这样嵌在黑色泡沫里面。还是跟OSMO系列一样,全金属的设计和优秀的工艺依旧带来出众的质感。
在黑色包装内还有一个纸质的类似于盒子的东西,掀开之后就可以看到一块电池、一根USB接口转3.5mm接口充电线以及一根挂绳。
除此之外,OSMO Mobile的包装里面就没有其他东西了?错了!
DJI巧妙的将附赠的收纳包放在包装上层的盒子里了。
以上就是OSMO Mobile包装里面的所有东西了。
再将目光回到OSMO Mobile上来,它的整个机身由手柄+云台系统+固定夹组成。
通过这张OSMO Mobile和OSMO+的对比图可以看到,OSMO手柄部分几乎没变,还是人体工程学的设计,拿着很顺手。改变的是云台部分,较为明显的就是无刷电机大小的变化,这应该是为了更好的控制一些较重的智能手机。
另外需要说明的是,OSMO Mobile的云台是不可拆卸的,也就是这个手柄不能装“蛋”以及其他OSMO产品。
OSMO Mobile手柄的操作方法还是跟之前的OSMO一样,简单三颗按键几乎没有上手难度。
由于使用了智能手机拍摄,所以OSMO Mobile在内部设计上将3.5mm外接麦克风接口变成了充电口,这样就省去了拆电池充电的麻烦。
固定夹的大小可安装市面上绝大部分的智能手机,橡胶垫是全方位包裹的,这样智能手机的稳定性和防护性就无需用户担心。
通过背面的旋钮控制固定夹的开口大小,左旋即松开,右旋则拧紧。
OSMO Mobile的横向轴还有一个旋钮用以调整平衡,以免由于手机重心的不平衡而增加云台不必要的功耗。
固定夹右边这个位置设计了一个距离感应器,这个传感器的作用就是检测手机有没有固定在准确位置上。
这里需要注意的是由于我使用的是Smartisan T2手机,T2的两条中框上都设计有按键,并且按键位置较为靠下,所以在固定的时候就只能到上图的位置了,并没有完全遮住距离感应器,APP就会提示手机没有放到设备上。这一点挺揪心的,不过有的时候还是能识别到。
固定好手机之后就是这样了。配合黑色手机看上去科技感十足有木有。
OSMO Mobile支持三种拍摄模式,分别是手电筒模式、竖拍模式以及悬挂模式。另外OSMO Mobile还有一个人性化的功能,就是在使用过程中,用户可以直接掰动云台到合适的取景位置。但我估计这是对云台转动速度慢的补偿功能,要知道OSMO相机系列的云台转动速度是很快的。
不知道细心的朋友有没有发现,在OSMO Mobile上共有6个Logo,简直是无处不彰显逼格。
体验之后我是很愿意为它买单的
DJI官方介绍OSMO Mobile为贴心的摄影助手,的确,通过DJI GO内置的智能跟随、移动延时摄影、长曝光等功能可以让普通智能手机拍摄之前所不能做到的内容,并且还可以轻松拍出一些不一样视角的视频。
下面则是我初次体验OSMO Mobile拍摄的视频,许多功能还没有来得及详细讲解!还请各位老司机见谅!
在体验过程中感受最差就是手机太耗电,不管是iPhone 6还是Smartisan T2。所以我猜想OSMO Mobile把所有拍摄算法和运算都通过APP交给了手机的SOC,而云台只负责转动电机提供增稳。而低功耗蓝牙4.0却给了OSMO Mobile让人满意的续航时间,简直是喜忧参半。
另外由于Android OS和iOS的差异或者是手机的差异,DJI GO在功能上会也会有些不一样。而且在我的体验中,使用iPhone 6要比Smartisan T2的体验更好,毕竟最终照片和视频的画质只取决于手机的成像水准。
以上就是我初次体验DJI OSMO Mobile手机云台的内容,关于更详细的功能测试只有等到我们下次再谈了,敬请期待!
发表于 2016-9-28 12:49 | 显示全部楼层
大僵的产品做的真心不错
发表于 2016-9-28 18:14 | 显示全部楼层
高级自拍杆
发表于 2016-9-28 19:27 | 显示全部楼层
请问下,买这个带相关的转接件吗?比如固定在车上,等别的配件
发表于 2016-9-29 14:16 | 显示全部楼层
作为一名资深吃瓜群众,我决定有一天,我也要买一只
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:05 | 显示全部楼层
OSMO Mobile配件就只有底座、三脚架、加长杆
发表于 2016-10-1 21:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-7 02:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-12 08:58 | 显示全部楼层
路过,帮顶[good]
发表于 2016-10-25 18:34 | 显示全部楼层
能夹单反吗?
发表于 2016-10-26 11:33 | 显示全部楼层
我使用OSMO-MObile有一段时间了,我来回答一下,做工可以,但是离手机云台差距还不少;
 1、”最终照片和视频的画质只取决于手机的成像水准“这句不对,只能这样说,不使用DJI app中的拍照与视频功能时,画质效果取决于相机的APP或者相应的APP,这样意味着dji app中的相关功能都使用不了,比如智能跟随、移动摄影,全景照片等,没使用dji app时,这个云台只是提供防抖功能
 2、目前在行走的时候拍出来的画面还是一晃一晃的,听说要走猫步,可是我弯着腰拍出来的也不行呀。。。。
 3、转向的时候画面不平稳,不提供云台转向速度设置
 4、横滚电机不知道是设计问题还是材料不行,由于OSMO-M并没有硬壳包,所在这个云台放包中有可能会因为很轻的压力而变形,而用手稍为扳一下又好点,时不时会卡,感觉象软柿子一样,目前云台已寄回维修,如此这样,此云台的维修率会很高,耐用性会不好。。。。
 5、目前在dji app中只能够拍1080p 30帧,真看不下去,意义不大。。。。。
目前就发现以上问题,其中主要是云台并不太稳,致命的是横滚电机容易变形。。。。
发表于 2016-11-8 12:28 | 显示全部楼层
不错
发表于 2016-11-16 15:01 | 显示全部楼层
好东西哦!!
发表于 2016-11-16 15:13 | 显示全部楼层
路过,帮顶[good]
发表于 2016-11-21 16:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-29 19:57 | 显示全部楼层
这一款产品还是慢配合需求的
