查看: 2058|回复: 25
手動模式飛地平X 小涵道四軸
发表于 2016-9-25 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
週末休閒下,手動模式飛地平X 小涵道四軸。FX798圖傳在大白天陽光充足的時候,圖像反而很不清晰。就像視頻的這樣。會有色塊的閃。不是一般圖傳的波紋。在室內燈光柔和些反而沒有這現像會更清晰。在室外應該光線充足。陽光好。圖像更清晰才對。不知是不是這款圖傳的問題。還是我這個的問題。
发表于 2016-9-25 16:32 | 只看该作者
这个小玩意好玩喔,fpv效果像穿越机那样
 楼主| 发表于 2016-9-25 17:17 | 只看该作者
手動手感很好。和飛無刷差不多。
发表于 2016-9-25 17:22 | 只看该作者
摄像头好渣啊。
发表于 2016-9-25 17:31 | 只看该作者
不错,不过这机贵了点,而且图像也有些不清晰
发表于 2016-9-25 17:55 | 只看该作者
師兄 請問你在那買到的?
 楼主| 发表于 2016-9-25 17:57 | 只看该作者
wininw 发表于 2016-9-25 17:22
摄像头好渣啊。
圖傳是FX798的了。
 楼主| 发表于 2016-9-25 18:01 | 只看该作者
這個圖傳在室外陽光足的情況,圖像是反而不好的。沒有在家裏開著燈飛的圖像清晰。不知道是我的這個問題還是FX798的都這樣。
 楼主| 发表于 2016-9-25 18:09 | 只看该作者
FX798在大白天陽光充足的時候。圖像反而很不清晰。就像視頻的這樣。會有色塊的閃。不是圖傳的波紋。在室內燈光柔和些反而沒有這現像。在室外應該光線充足。陽光好。圖像更清晰才對。不知是不是這款圖傳的問題。還是我這個的問題。
 楼主| 发表于 2016-9-25 18:14 | 只看该作者
BENKONG 发表于 2016-9-25 17:55
師兄 請問你在那買到的?
TB有的。搜下。
发表于 2016-9-25 21:05 | 只看该作者
遥控是加的 NF6 ?可否看下背面的效果。
 楼主| 发表于 2016-9-25 21:25 | 只看该作者
不是NF6。NF6不好用。這個是自己改的。
发表于 2016-9-25 21:30 | 只看该作者
还好没有出手 NF6,只是不喜欢在遥控上面再挂一堆的东西,真希望有个清爽的解决办法。
发表于 2016-9-25 21:31 | 只看该作者
也想玩个空心杯,话说这个1s够用吗?能3d吗?
 楼主| 发表于 2016-9-25 21:40 | 只看该作者
你指的3D是翻滾360度啊。和真的3D不同啊。聽說這機能翻滾。但是沒有試。今天只試了手動模式飛。比自穩更快更靈敏。跟手好飛
发表于 2016-9-25 22:20 | 只看该作者
frr 发表于 2016-9-25 21:40
你指的3D是翻滾360度啊。和真的3D不同啊。聽說這機能翻滾。但是沒有試。今天只試了手動模式飛。比自穩更 ...
就说的是真三D倒飞,不知道飞控可以开不。楼主用的1s?我还在纠结选电池的问题,害怕2s烧飞控,又怕1s太软。
 楼主| 发表于 2016-9-25 22:31 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-9-25 22:20
就说的是真三D倒飞,不知道飞控可以开不。楼主用的1s?我还在纠结选电池的问题,害怕2s烧飞控,又怕1s太 ...
這個機沒倒飛的。QX那機型才有。哈哈。這個是穿越機。。只能開自穩和手動兩個模式。這機只用1S的電。我改裝了這個電機後。一個200MAH的電可以飛三分鐘多一點點。全程動力穩定在一個水平。今天天氣有風。但是開了手動沒什麼影響。爽飛的。
发表于 2016-9-26 07:45 | 只看该作者
原装飞控能手动么?
发表于 2016-9-26 08:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-26 13:11 | 只看该作者
GIMAN 发表于 2016-9-26 07:45
原装飞控能手动么?
這就是原裝飛控
