查看: 796|回复: 2
KT机可以用两通道遥控么?
发表于 2006-7-23 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做一只两通道的KT机有可能吗?需要怎样?
发表于 2006-7-23 21:08 | 只看该作者
飘飘机。。。应该可以的
发表于 2006-7-23 22:11 | 只看该作者
一个通道控制电机的通断(开关控)或者转速(比例控).
另一个通道控制垂尾的左右(开关控)或者舵量(比例控).
如果动力不是十分小(例如: 小于0.25推重比),也许可以这样:
这样的话, 转弯就不明显掉高度了.
