查看: 3552|回复: 32
电机转速上下波动
发表于 2016-10-1 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的电机转速会飘忽不定的?视频还在审核中,稍后上传我设置最低油门1000,最高2000,电机在1200以下转速还算稳定,当上到1300到1400左右的时候四个电机就开始无规律的上下波动,幅度有点大。是在手动情况下。
我的配置是f3飞控BF固件,飞盈佳乐30a电调,致盈GT2205 2300kv,视频测试时是没上螺旋桨空转,也试过上螺旋桨油门提到1300左右后电机出现输出波动。
请问大神们能帮我看看是什么问题吗?
 楼主| 发表于 2016-10-1 17:13 | 只看该作者
?from=y1.7-2[/media]
发表于 2016-10-2 11:16 | 只看该作者
是不是这样子的:
                            [flash]
我也遇到了,配置差不多。详情看隔 壁论坛。如果是,换电机或电调吧,兼容问题。飞盈电调与致盈动力不兼容,这问题折腾了大半月才找到原因。
发表于 2016-10-2 11:36 | 只看该作者
是不是电调没校准?或者控中心点不对
发表于 2016-10-2 11:42 | 只看该作者
价格是五星级酒店  性能是大排档的  这些天价玩意儿 连我20多元的杂牌电机搭kingkong12a都不如 呸
 楼主| 发表于 2016-10-2 13:33 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-10-2 11:16
是不是这样子的:
和你第一个视频很像,就是这种状态,我晕,要换设备。郁闷了
 楼主| 发表于 2016-10-2 13:34 | 只看该作者
说的是电调还是电机?
 楼主| 发表于 2016-10-2 13:37 | 只看该作者
是不是这样子的:
能给个隔 壁论坛关于这贴子的链接吗
发表于 2016-10-2 14:05 ——“来自手机” | 只看该作者
大实话!顶你!
发表于 2016-10-2 15:09 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2016-10-2 13:37
能给个隔 壁论坛关于这贴子的链接吗
隔 壁搜索我的ID即可找到,一共有三个相关贴。
发表于 2016-10-2 18:59 | 只看该作者
先不急换,上桨飞起来看看黑盒子的马达曲线,试着调一调滤波、PID。这有可能是他们的问题。
 楼主| 发表于 2016-10-4 21:06 | 只看该作者
询问过电调的生产商,说电机和电调不存在兼容不兼容,国庆后帮我解决这个问题
 楼主| 发表于 2016-10-4 21:46 | 只看该作者
我找了电调的厂家问过,他国庆假后给我个解决方案。
发表于 2016-10-5 12:33 | 只看该作者
那你解决后记得PM我
 楼主| 发表于 2016-10-5 20:53 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-10-5 12:33
那你解决后记得PM我
必须的
发表于 2016-10-8 10:39 | 只看该作者
开了刹车,这种情况是正常现象,因为电机空转震动会引起飞控自动补偿电调油门,F3手动模式情况也会调整电机的转速,开了刹车,这种波动比较明显,但不会影响飞行。
发表于 2016-10-8 10:44 | 只看该作者
在不了解问题的情况下,请不要随意诋毁其他公司产品有问题。
发表于 2016-10-8 10:54 | 只看该作者
是不是这样子的:
你这个情况,先用BLHELI 地面站查看一下4个电调的油门行程是否一致,还有,飞控里面的油门行程设置最低1030,中点1500,最高点2000,然后用飞控校准一下电调的油门行程,我都是这样设置的,没有出现过你这种问题,按照我的方法试试
发表于 2016-10-8 16:31 | 只看该作者
MIMI1986 发表于 2016-10-8 10:54
你这个情况,先用BLHELI 地面站查看一下4个电调的油门行程是否一致,还有,飞控里面的油门行程设置最低10 ...
你说的方法全都用过了,我做事向来严谨,能想到的方法都用过。你去看看我在隔 壁发的贴就明白了。最后换了xxd2212930KV电机就一切正常。当然,这个电机不能用在穿越上,我明白。另外,电调与电机我承认质量OK,但是给我的感觉就是不兼容。理论上来说不可能存在兼容问题。所以楼主问了厂家,厂家既然说国庆后给解决方案,那就拭目以待。
发表于 2016-10-8 16:44 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-10-8 16:31
你说的方法全都用过了,我做事向来严谨,能想到的方法都用过。你去看看我在隔 壁发的贴就明白了。最后换 ...
我也用至盈电机飞过,没有遇到你这种问题哦,但是我遇见过电机定子松动会出现这种抖动,而且不能正常飞。定子松动会引起电调转相出现错误。
