查看: 1023|回复: 11
3s改4s,这样对吗?附图
发表于 2016-10-3 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备换运动版p51,动力要求4s,目前手头有四个3s 2200 25c电池,充放电十个以内,不想浪费。
打算改成三个4s 2200 25c。
有改电池经验的帮我看看电路图对吗?
发表于 2016-10-3 14:10 | 只看该作者
发表于 2016-10-3 15:57 | 只看该作者
没问题,就是这样
发表于 2016-10-3 17:42 | 只看该作者
看起来是对的,就是平衡头左右顺序别搞反
发表于 2016-10-3 18:12 | 只看该作者
想让电池活久一点就别改!
发表于 2016-10-3 18:49 ——“来自手机” | 只看该作者
沈淼章 发表于 2016-10-3 18:12
想让电池活久一点就别改!
改电路与电池寿命无关。
发表于 2016-10-3 20:15 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-10-3 18:49
改电路与电池寿命无关。
新加入的电芯更原来的内芯电阻有可能会不一样,容量差也有可能,不对吗?
发表于 2016-10-3 20:44 | 只看该作者
都有道理,省钱自改可以理解,内阻不一样也是大问题
 楼主| 发表于 2016-10-3 22:28 | 只看该作者
同一个厂,一摸一样的电池
 楼主| 发表于 2016-10-3 22:38 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-10-3 17:42
看起来是对的,就是平衡头左右顺序别搞反
参考充电器的平衡插口,应该不会错
发表于 2016-10-7 01:07 | 只看该作者
平衡头的充电原理是什么?
发表于 2016-10-12 00:24 | 只看该作者
路过帮顶…
