查看: 1324|回复: 10
杂交的mcpx,发现三个舵机全都反向~
发表于 2016-10-6 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有四台杂交的mcpx,都用同一台遥控,同一种设置,发现三台都可以正常通用的,只有一台发现舵机运作全都反向的:也就是说,我打升舵,它低头,我打降舵,它抬头,我打副翼往左倾,它偏偏往右倾,我给油,它的螺距是负螺距,大桨与尾桨转动正常~请各位大给小弟指点指点,问题出在哪里了
 楼主| 发表于 2016-10-6 11:14 | 只看该作者
这三个舵机跟其它三台的走线是一模一样,装法也一模一样,信号,正负都一样的~所以觉得太不可思议了。
 楼主| 发表于 2016-10-6 11:16 | 只看该作者
我主要想通过同一台遥控同一种设置飞这四台杂交机,不想到飞它的时候而去更改正反设置什么的,谁能帮帮小弟
 楼主| 发表于 2016-10-6 11:19 | 只看该作者
我个人认为是舵机的问题~但不只知舵机的什么问题,难不成换一下正负红位置?还是换一下舵机上面小马达的正负线?
发表于 2016-10-6 12:38 | 只看该作者
我想只能换碳板的线了。换电机线好行不行,换正负(红黑)更不行小心烧了
发表于 2016-10-6 15:00 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2016-10-6 11:19
我个人认为是舵机的问题~但不只知舵机的什么问题,难不成换一下正负红位置?还是换一下舵机上面小马达的正 ...
将电位器两端引线对换,同时电机二线对换,试试
发表于 2016-10-7 03:06 | 只看该作者
什么机身!什么舵机?1.2?1.0?
 楼主| 发表于 2016-10-9 11:17 | 只看该作者
已解决,谢谢~
0074301 发表于 2016-10-7 03:06
什么机身!什么舵机?1.2?1.0?
已解决,谢谢~
发表于 2016-10-12 09:06 | 只看该作者
最后发现是啥问题?
发表于 2016-10-14 16:28 | 只看该作者
对的,我换过。需要换电位器两头+电机
