查看: 1057|回复: 5
关于OSD的问题
发表于 2016-10-8 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人会烧录OSD的,买的时候卖家没有更改,只有MAVLINK协议,所以只能支持APM和PIX,我想支持F3的飞控,怎么操作?按照网上的教程没有一个能用的
程序都下载完成了,打开MWOSD的GUI界面就一直是waiting osd...不断的闪烁,无解,有人知道原因吗?
发表于 2016-10-8 22:59 | 只看该作者
这是设置 界面 你要先烧MWOSD 的程序  再链接设置界面设置     有这个教程的      你可以百度仔细找找 要买个  烧录器   10来块钱
发表于 2016-10-9 01:02 | 只看该作者
我连这个界面都打不开。。。以打开就是黑色小窗口白色字闪着闪着就停了。。然后就没然后了。。。求解
 楼主| 发表于 2016-10-9 08:35 | 只看该作者
k7boy 发表于 2016-10-8 22:59
这是设置 界面 你要先烧MWOSD 的程序  再链接设置界面设置     有这个教程的      你可以百度仔细找找 要买 ...
程序已经烧录好了,不然也不会求助,FT232下载的设备也有
 楼主| 发表于 2016-10-9 15:14 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2016-10-9 01:02
我连这个界面都打不开。。。以打开就是黑色小窗口白色字闪着闪着就停了。。然后就没然后了。。。求 ...
你这个是版本不对,我用32系统开64的软件就是这样的
发表于 2016-10-10 00:53 | 只看该作者
我64WIN7开64版本也这样。。。
