查看: 1664|回复: 27
为什么我的4#只能飞10CM高!!!(感谢全楼的前辈给与帮助,问题已解决!!!)
发表于 2006-7-25 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的4#只能飞10-15CM高,大桨、主齿、电机都是新的(没发现有双桨)。
请各位前辈点拨,谢了!!
[ 本帖最后由 maydb 于 2006-8-2 09:09 编辑 ]
发表于 2006-7-25 10:30 | 只看该作者
原帖由 maydb 于 2006-7-25 09:00 发表
请各位前辈点拨,谢了!!
把电池充的足一点。
一般来说,原厂电池充的足,可以正常飞3-5分钟,还可以10—15cm维持2-3分钟。
 楼主| 发表于 2006-7-25 10:37 | 只看该作者
大哥,谢谢您,可我怎么没看见您qq在线呀。
 楼主| 发表于 2006-7-26 11:53 | 只看该作者
电池充的很足,原来8.4V的都冲到10V了,而且是烫手才给电池段的堤电,大概冲了2个小时左右。
可还是没起来,怎么办,大家给些帮助。谢了
发表于 2006-7-26 11:57 | 只看该作者
是不是桨距小了,用手把两个桨的桨距扭的大一点试试。要对称的调。没玩过不可变桨距的飞机。瞎说一下。
欢迎交流。 qq  4174248  二水
发表于 2006-7-26 12:06 | 只看该作者
电池看一下是不是原厂的!!!!有些电池放电不行就会出现你的情况
发表于 2006-7-26 12:29 | 只看该作者
呵呵,我们这边几个的4#都有这个问题。检查一下电池、主电机。都会有影响的。
 楼主| 发表于 2006-7-26 13:05 | 只看该作者
谢谢楼上的各位大哥!大桨、主齿、电机都是新的,电池也是原装的。
咬咬牙买了块锂电,等来了再试试吧。
我还没飞起来过那,为什么受伤的总是我,心中有一层抹不去的阴影,心都碎了!!!
发表于 2006-7-26 14:29 | 只看该作者
可以直接用1300毫安11.1锂电
半油门就能悬停了.高空航线很够力哦
 楼主| 发表于 2006-7-27 14:09 | 只看该作者
要是像tmamo 大哥说的“可以直接用1300毫安11.1锂电”,那我的4#会不会烧了,4# 能用11.1V 1300的锂电吗。
发表于 2006-7-27 18:03 | 只看该作者
我的#4号很好飞啊
我也刚买的4号机,用原装8。4V电悬停5分钟没问题,用7。4V900mA锂电可连续飞12分钟。估计你的螺距有问题,调整一下肯定可以飞起来。
 楼主| 发表于 2006-7-28 09:06 | 只看该作者
调螺距,翻译成白话是不是调主桨最宽的那个地方的角度?
发表于 2006-7-28 12:42 | 只看该作者
呵呵,4#要用11.1V 锂电,电机会感觉像被超频了。动力是好了,其他。。。
检查一下大桨得松紧。影响也是很大得。
发表于 2006-7-28 14:18 | 只看该作者
用10C 7.4伏的锂电。再不行的话就可能是尾电机老化了。
发表于 2006-7-28 14:48 | 只看该作者
用11.1伏的锂电用不用电调啊????四号机可以用这么高电压的锂电吗??混控会烧吗??????希望有用过的朋友说说```
发表于 2006-7-28 17:34 | 只看该作者
干嘛用这么大电压啊??
能锁住尾嘛?即使能锁住,那两个电机也用不久。换无刷还差不多。
发表于 2006-7-29 19:11 | 只看该作者
你还向飞多高?``
 楼主| 发表于 2006-7-31 10:14 | 只看该作者
昨天我的锂电来了是7.4v 800 12C的,因为电池轻了,所以好像高了5CM。但现在还是飞不起来,也就20CM高,连地效应还没摆脱那,一起来就往左后方飞。郁闷呀,前辈请指点指点小弟吧。
我的2道玩具都能飞3层楼高,为什么模型到是不行呀,全是眼泪。。。。。。。。
发表于 2006-7-31 12:44 | 只看该作者
是镍氢电池吗?过充了。
 楼主| 发表于 2006-7-31 13:02 | 只看该作者
我已经换理了,锂电是7.4v 800 12C,可还是飞不起来!!!
