查看: 1092|回复: 10
求教,关于遥控器升降摇杆和舵机的问题!!!
发表于 2016-10-16 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个刚刚入行菜鸟,近期入手了一个一架KT机和天地飞7.组装好后,发现拨动遥控器左边的升降摇杆时,有一边舵机不会动,但是左右拨动摇杆却是正常的!我自己研究了半天还是没找出原因,特发此贴请教一下各位大神们,小弟在此拜谢了!
发表于 2016-10-16 13:19 | 只看该作者
固定翼?升降通道就是一个舵机啊…
发表于 2016-10-16 15:40 | 只看该作者
接收机通道对么?
 楼主| 发表于 2016-10-17 00:03 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2016-10-16 13:19
固定翼?升降通道就是一个舵机啊…
是的,但是拨动升降舵机的时候,有一个舵机无法正常工作!!!
 楼主| 发表于 2016-10-17 00:05 | 只看该作者
是对的
 楼主| 发表于 2016-10-19 22:12 | 只看该作者
固定翼?升降通道就是一个舵机啊…
两个哦。左右副翼各一个!!
 楼主| 发表于 2016-10-20 01:27 | 只看该作者
固定翼?升降通道就是一个舵机啊…
两个哦。左右副翼各一个!!
 楼主| 发表于 2016-10-20 01:28 | 只看该作者
固定翼?升降通道就是一个舵机啊…
左右副翼各一个舵机啊!
对的啊
发表于 2016-10-20 05:04 | 只看该作者
你是不是开混控了
发表于 2016-10-20 09:18 | 只看该作者
升降一个舵机连接到接收机的第2通道,副翼2个舵机用Y线连接到接收机的第1通道。
