查看: 1259|回复: 10
[3D机/KT机] 魔友小试未来雅克30e
发表于 2016-10-18 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来视频,大家欣赏一下
通过回忆思考,发现炸鸡过程是这样的,飞行中突然间电机失去动力,舵机失去反应。飞机这时还在高空,然后我回头喊了声李哥(一魔友),断电了!然后我回头打了一下升降和副翼。没有反应,过后就自由落体炸机了!  应该有失控的可能存在。捡飞机回来推油有反应呀!就是4s电池电压有2片1点几负,电池也不对。魔友思考下什么原因可能性较大。file:///C:\Users\H\AppData\Local\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.gif
file:///C:\Users\H\Documents\Tencent Files\610010848\Image\C2C\97B86C7CC7132B91256D95C6DCC4FBF2.jpg
发表于 2016-10-18 22:22 | 只看该作者
2片电芯只有1.多v,可能是电池瞬间供不上电问题造成断电吧,以前用杂牌电池就遇到过,飞两分钟左右空中失去动力看着飞机掉下来,换电池就可以了,电池还是用品牌的放心
发表于 2016-10-18 22:38 | 只看该作者
电池问题。
发表于 2016-10-19 01:47 | 只看该作者
哈哈哈
发表于 2016-10-19 08:26 | 只看该作者
电池问题,另外这是什么牌子的雅克,劳驾说一下。谢谢
发表于 2016-10-19 08:41 | 只看该作者
电池的问题
发表于 2016-10-19 09:01 | 只看该作者
飞机不错,可惜了。哪家的雅克54?
发表于 2016-10-19 09:55 | 只看该作者
楼主主观上认为是电池问题那一定就是电池的问题,但是话又说回来,好多情况下的炸机实际上是飞手操作失误造成的,只是碍于面子或者其他原因,给尴尬的窘境找个台阶下罢了。我说这些并不是针对楼主,请别介意。炸机有很多种原因,电子设备出问题的概率非常高,但并不一定是质量问题,有很多原因是安装或者是日常检查不仔细造成接触不良等等。如果是操作失误,那就更应该从自身找问题,以便改善提高自己的技术水平,尤其作为新手来讲,板机与像真机、15e与30e或者更大、电动与油动操作手法都有细微的差异,新机到手都会有一段时间的适应过程,如果自感技术良好一视同仁必然会出现操作失误的结果。闲来无聊来点闲言碎语,不喜忽喷
发表于 2016-10-19 09:57 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2016-10-19 09:01
飞机不错,可惜了。哪家的雅克54?
因该是未来模型家的
发表于 2016-10-19 11:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-20 08:33 | 只看该作者
这个是西安马叔让我发的,不是我飞的哦
