查看: 951|回复: 6
直机发动机能用来飞固定翼吗?
发表于 2016-10-23 11:50 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机发动机是不是转速高扭矩低?
发表于 2016-10-23 12:43 | 只看该作者
应该也可以
发表于 2016-10-23 13:25 | 只看该作者
应该也可以的,直升机发动机的散热应该比固定翼的还要好一些。
发表于 2016-10-23 14:26 | 只看该作者
用不了出给我吧
发表于 2016-10-23 15:07 | 只看该作者
完全可以!!
发表于 2016-10-24 14:26 | 只看该作者
必须可以,而且直机的二冲发动机缸头散热片比固定翼用的面积更大,散热效果更好。如果装机空间没问题的话,完全可以适用。
发表于 2016-11-1 08:50 | 只看该作者
输出轴短装不了桨罩只能手拨起动
