查看: 1209|回复: 11
简法快速提升HCP80V2动力
发表于 2016-10-25 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
矮子里拔高个,能感觉到提升不过也不要抱太大期望,这机的动力再怎么折腾也就这样了
发表于 2016-10-25 16:42 | 只看该作者
可能换同厂的HCP60的马达能提升部分动力,比HCP80的长几个毫米。
发表于 2016-10-25 17:02 | 只看该作者
换无刷套装。。。爆好多的。
发表于 2016-10-25 17:19 | 只看该作者
啥灰机??
发表于 2016-10-25 17:34 | 只看该作者
减重!那条转换线1g了严重影响飞行性能
发表于 2016-10-25 17:35 | 只看该作者
减重!那条转换线1g了严重影响飞行性能
发表于 2016-10-25 18:50 | 只看该作者
直径换mcpx的头多好,这样等于两个接口,阻力更大
 楼主| 发表于 2016-10-25 19:40 | 只看该作者
是的接下来可能把插头换掉
这个电池的好处是可以直接插进电池座不需做任何改动
发表于 2016-10-25 20:25 | 只看该作者
720 8T齿轮+8520 9T齿轮,双发,动力妥妥的
发表于 2016-10-26 00:54 | 只看该作者
发表于 2016-10-26 16:05 | 只看该作者
什么60比80电机大!!
发表于 2016-10-27 00:08 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-10-26 16:05
什么60比80电机大!!
鹅也不知道!
实测是8523的。
