查看: 724|回复: 5
请教:有没有知道这款华科尔的发射机是几个通道的?
发表于 2006-7-26 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个发射机是和华科尔的飞鸟配合的,飞鸟是3通道的,发射机的后部又8个开关,但是从前面看,又好像是6通道
发表于 2006-7-27 02:20 | 只看该作者
算是六通的吧,只能用于飞行固定翼
 楼主| 发表于 2006-7-27 07:23 | 只看该作者
1:华科尔的发射机是不是只能和自己的接收机配套,不能和futuba的配套?
2:发射机的右上部有个黑色的按钮,是干什么的?
发表于 2006-7-27 13:46 | 只看该作者
1.在模拟器上,华科尔的控倒是兼容FUTABA的设备.但实际操作中就不得而知了,得银子多,遥控多的高人出来试验才能回答你
2.那个黑色按钮貌似熄火开关....(猜的^^)
发表于 2006-7-27 17:59 | 只看该作者
应该是6通,但估计只有4通的功能。
很难和福特把兼容。
黑色按钮可能是教练开关。
发表于 2006-7-28 21:29 | 只看该作者
一点都不兼容,我试了,我的FF9换上晶体和它不配套,用不了的
