查看: 1195|回复: 7
MAVIC 镜头下的塞班
发表于 2016-11-3 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频猛戳Skypixel原址
接下来分享图片、拍摄方法并说下MAVIC的使用心得
先说说设备,这次都比较轻量级的:Mavic,P4, OSMO M +Iphone, Gopro
他们在拍摄片段中占有的比例大概这样
MAVIC 75%
Phantom 5%
IPhone+OSMO 10%
GOPRO 10%
谈谈MAVIC:
拿到飞机的时候,我们还保留态度的。
担心MAVIC上比精灵还小的摄像头可以拍出什么?
还是带着P4去做备胎吧,海边风大浪大,万一小M出啥意外,还有P4补着。
于是我就背起虽然装逼,却沉重的WILDPIE背包,装了精灵4、3块电、电管家和我那沉重的IPAD AIR 2过安检...
这里说下,上飞机无论精灵还是MAVIC,每个人只可以带2块飞行电池,所以3块电的情况下,只能找你的另一半“托运”了。
然后接下来的3天行程中,MAVIC给我的感觉是太轻便了。
出外游,我们2男2女,女的玩,男的拍,然后男的还拖着很多物品...例如摄像机、浮潜工具、很多瓶水,衣服、防晒防护品大袋小袋的。
在这种情况下,要玩得HI,拍得HI,带MAVIC,OSMO M会比较适合,
而实际操作中,MAVIC的拍摄,成像、抗风、续航性能看来,我们的担心是多余的
这些图片都是视频静帧截取,我主要拍视频,由于行程比较紧,每个景点逗留的时间短,没以照片方式记录。
我们在悬崖航拍的时候,我会先关闭掉视觉定位,主要是由于它会导致跌高的情况出现。
当时飞机距离海面6-7米的高度飞行,需要不断纠正高度,为的就是防止掉高。
此外我还会根据当天的天气,风向等预计海浪拍打的高度。
这一点需要学习相应的专业知识,否则是比较难做到准确预估的。
跟车的时候要注意几点:
1- 记得刷新返航点,并以遥控器的位置为返航点。
因为飞机跟车通常都开上几公里,万一失联返航,而当时的返航点是之前起飞的位置...嘿嘿...
2 - 很多人会担心车内信号不好,那么可以打开天窗或者车窗。
3 - 最重要的一点,一路上有很多树木,电线杠之类的障碍物,这个环境下我是不建议低飞的。
无论是在什么情况下航拍,飞手最注重最想做到的就是一个平稳性以及捕获最完美的镜头。
MAVIC PRO有一个“三脚架功能”,开启这个功能后飞机会慢慢地限速向前,有了这个功能,画面就将会更加平稳。
关于EXP操控手感,我个人使用时是这样子:上升0.5,左转0.3,前进0.4。
如果是在天气给力以及各方面条件都不错的时候,我们飞环绕或者半环绕相对会比较容易的,也会比较容易得到一个满意的镜头
但是常常我们会遇到:完美的光线就只有那么一瞬间、风大影响飞行等等类似的情况,就很难获取一个满意的镜头了。
塞班最高峰,塔帕丘山,大概400米左右,遇到雨雾天气的话,这里是完全入云的。不过那天情况也不错:阴雨转晴
可以快快乐乐穿云
禁断岛,下午3点左右那边的阳光效果特别好
在低光下,大概傍晚6点半后,月亮都挂上来了。800 ISO 下MAVIC的成像色调还可以接受,
然而,因为我们开启了3D降噪功能,导致图片过"油"了。
谈谈旅行:
1-签证
这次我们是跟团去到当地再自由行,国内过去的话,四川航空貌似是老司机了,
塞班是落地签,准备好护照,飞机落地前要填入境卡,旅行团的话,导游通常会帮你填好,最后只需亲笔签字。
签证时,签证官一般会问些“哲学问题”回答必须和证件、航班资料相符,否则留下小污点,以后再去美国就很麻烦了。
2-充足的水
塞班岛是太平洋上的一个孤岛,除了旅游度假,生活资源还是比较短缺,很多物质靠外运过来。
酒店的“自来水”都是海水淡化水,仔细尝还是有盐分的,水质也很硬,不能喝的。
为了身体好,还是喝瓶装水吧。每天每人至少备1L的水,尤其夏天。
3-防晒要做好
在“晒斑”,如果你看到皮肤黑成非洲人一样,身子又比较横的人,9成是当地人。
就连常驻在岛上的中国导游,也黑得差点不认得。
如果你不想变成他们一员,就买条紫外线防晒外套,轻薄最好。
或者,当地有防晒喷雾,不过我觉得貌似是安慰剂多点。。。
3-下水玩最好穿潜水袜
塞班的海滩有很多珊瑚礁和石头,有些非常锋利,划破脚就不HAPPY了,
水下有很多精彩的东西,例如拖尾海滩浅水底下一望无际的海参栖息地。
我就想不通为啥这边不多招几个中国的大厨过去,哈哈,以上开玩笑。
由于篇幅限制,就先分享这些吧,各位飞友在拍摄、飞行有任何疑问和意见请回复,我会尽力解答
更详尽的技术原文(上千字)在这
发表于 2016-11-3 23:47 | 只看该作者
感谢楼主分享mavic的使用心得
发表于 2016-11-4 09:45 | 只看该作者
好想去玩
发表于 2016-11-4 11:24 | 只看该作者
漂亮极了!
发表于 2016-11-4 14:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:27 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-11-3 23:47
感谢楼主分享mavic的使用心得
谢谢你的支持,Mavic真的是一个很便捷方便的航拍飞机
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:28 | 只看该作者
塞班可以值得一去的地方
