查看: 1527|回复: 19
求推荐个中文遥控
发表于 2016-11-5 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入固定翼后需要买个新的中文遥控,不想投太多的钱,700以内,目前看上乐迪AT9和AT9S了,网上传闻的乐迪AT9的电位器有缺陷,经常跳舵,必须返厂更换新的电位器,这传言是真的还是假的?
求坛友科普~谢谢另外天地飞8X,这款控性能怎么样?方便对码吗??
胖子镇楼
发表于 2016-11-5 20:25 | 只看该作者
看看华科尔吧,其实国内的厂家控都是中文版本
发表于 2016-11-5 20:30 | 只看该作者
天地飞 加 frsky高频头。(其实天地飞电位器采样也有问题,只不过放航拍云台上才能感觉的到,飞固定翼问题不明显,射频部分一般般,只能说合格,但是远谈不上优秀)个人觉得at9 at9s 貌似不是电位器问题 是电位器采样算法问题。无解
发表于 2016-11-5 20:47 | 只看该作者
所有乐迪的传言基本都是真的。全有风险
发表于 2016-11-5 20:51 | 只看该作者
我用天9
发表于 2016-11-5 21:01 | 只看该作者
我用FS加433改装,感觉不错,可能是一直用这个没有用过其他的没有比较吧。
发表于 2016-11-5 21:19 | 只看该作者
天8就不要买了
 楼主| 发表于 2016-11-5 21:23 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-11-5 20:30
天地飞 加 frsky高频头。(其实天地飞电位器采样也有问题,只不过放航拍云台上才能感觉的到,飞固定翼问题 ...
估计我以后不会走上航拍路~主飞固定翼,AT9能买吗?
发表于 2016-11-5 21:29 | 只看该作者
不知道,反正at9 at9s的传言都是用一段时间跳舵,换电位器解决过一段时间又跳舵,电位器不至于这么差,但是总出这样的问题,自然而然就想到电位器采样算法的缺陷。飞航拍多旋翼,必然不能选at9 at9s 飞固定翼看情况吧 上不上飞控 跳舵都是个蛋疼的问题。换句话说 你飞什么 跳舵都是个蛋疼的问题。我自己反正没买过at9 和at9s 但是看到的案例,个人觉得还是要考虑下,你又指明要求中文控,那没办法了,乐迪 天地飞 华科尔 只有这几种,华坑的东西从来都看不上。射频可靠性靠功率和变态的跳频(压制别人的信号)来实现,简直是流氓。如果你考虑不要求中文,可选控就多了。你自己考虑考虑吧
 楼主| 发表于 2016-11-5 21:34 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-11-5 21:29
不知道,反正at9 at9s的传言都是用一段时间跳舵,换电位器解决过一段时间又跳舵,电位器不至于这么差,但 ...
多谢多谢~~
发表于 2016-11-6 07:21 | 只看该作者
我用天9,朋友用AT9,之前用D10(已经出了,也不知道是不是真的压制别人的信号),没发现什么问题,固定翼的要求相对不算高吧,所以选择挺多。朋友的AT9用来飞多轴的,就发现距离有点短,所以后来加了功放,我的天9专门用来飞70的F16至今无失控记录以及其他事件,不过我现在主控是14SG。个人用控经历,仅供参考。
 楼主| 发表于 2016-11-6 09:54 | 只看该作者
为什么不能选择天8??      天地飞8X这款控也在我的考虑范围内,这种金属伸缩的天线有什么好处吗??能装两种天线?
发表于 2016-11-7 17:37 | 只看该作者
拉升的天线是FM用的吧。反正我的天8拉不拉升都没啥区别。高频头的一般只要横置就可以了。我主要是航拍用也没见云台因为电位器出什么状况。一直很稳定。
发表于 2016-11-7 17:57 ——“来自手机” | 只看该作者
天八天线太鸡肋了,
发表于 2016-11-7 18:37 | 只看该作者
烟雨醉江南 发表于 2016-11-6 09:54
为什么不能选择天8??      天地飞8X这款控也在我的考虑范围内,这种金属伸缩的天线有什么好处吗??能 ...
不想说太多,我说了,我提建议了,你要买了不后悔就ok
发表于 2016-12-7 15:21 | 只看该作者
还是上天9吧,现在好像不贵
发表于 2016-12-9 12:25 | 只看该作者
是的,不贵,总体感觉天⑨好像口碑好一些
发表于 2016-12-9 18:24 | 只看该作者
呵呵,华只有3个频道跳频,功率的话都是一样的,都是t212的PA,frsky也是这颗PA。。
发表于 2016-12-9 22:01 | 只看该作者
现在有新的国产中文可选择了,x12s 哈哈
发表于 2016-12-10 22:52 | 只看该作者
我准备天9
