查看: 521|回复: 6
新手求助!
发表于 2016-11-8 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞一个自组六旋翼多轴
轴距900,电机KV335,好盈40A电调,天九遥控,哪吒V2飞控。桨叶忘了。飞机I型布局
姿态模式飞行,飞行8字没问题,但当我测试大角度时,不知道是3号还是4号电机明显转速过低,直接翻了过来,四脚朝天,摔在地上了。
虽然损失不是很严重,但想着怎么去解决这个问题?用什么方法?
希望各位多多建议,感谢!
发表于 2016-11-8 00:57 | 只看该作者
呵呵,应该是感度没有调好了,
发表于 2016-11-8 00:58 | 只看该作者
轴距900,naza有点抗不住、
 楼主| 发表于 2016-11-8 08:03 | 只看该作者
mgx 发表于 2016-11-8 00:58
轴距900,naza有点抗不住、
还好吧,之前我用它组1000的8轴没问题的。
 楼主| 发表于 2016-11-8 08:05 | 只看该作者
mgx 发表于 2016-11-8 00:57
呵呵,应该是感度没有调好了,
不是第一台了,同感度,之前也不会有这个情况啊
发表于 2016-11-10 14:20 ——“来自手机” | 只看该作者
飞控的校验都做了吗?
 楼主| 发表于 2016-11-18 20:06 | 只看该作者
急速小蜗牛 发表于 2016-11-10 14:20
飞控的校验都做了吗?
做过的,我又换了飞控,还是翻了。
