查看: 2780|回复: 23
天捷力白板B17首飞,拉力线不对,无奈小炸
发表于 2016-11-8 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-11-8 16:42 | 只看该作者
一给油就往天上钻,飞出了3D的效果
发表于 2016-11-8 16:45 | 只看该作者
发表于 2016-11-8 16:48 | 只看该作者
这降落也没谁了
发表于 2016-11-8 17:36 | 只看该作者
电机没有调整下拉角,视频看下拉角成了上推角,调一下应该就没问题了
发表于 2016-11-8 19:20 | 只看该作者
你玩3D特技不是很好,加油!!
发表于 2016-11-9 02:19 | 只看该作者
亮骚了,不错
发表于 2016-11-9 14:28 | 只看该作者
目测和拉力线没啥关系
 楼主| 发表于 2016-11-9 18:43 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2016-11-9 14:28
目测和拉力线没啥关系
请赐教
发表于 2016-11-10 10:27 | 只看该作者
重心和平尾安装角检查一下
 楼主| 发表于 2016-11-10 10:51 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2016-11-10 10:27
重心和平尾安装角检查一下
平尾粘死了,估计没法弄
发表于 2016-11-10 11:04 | 只看该作者
少校制造 发表于 2016-11-10 10:51
平尾粘死了,估计没法弄
那就检查重心~~这种飞机重心建议25%左右
如果平尾安装角没有偏差,基本就没问题了,如果有,那就要调整舵面来解决
发表于 2016-11-12 15:02 | 只看该作者
我也有这个飞机,我是用双发飞的,这个飞机前面要配好重量,容易重心靠后。看你的视频是重心靠后了,重心在机翼前沿1/3处。
 楼主| 发表于 2016-11-12 18:32 | 只看该作者
wanglijinqi 发表于 2016-11-12 15:02
我也有这个飞机,我是用双发飞的,这个飞机前面要配好重量,容易重心靠后。看你的视频是重心靠后了,重心在 ...
我的重心已经在弹仓后面了
发表于 2016-11-13 13:49 | 只看该作者
看视频感觉不是拉力线问题,我个人觉的也是重心太靠后。
发表于 2016-11-13 20:45 | 只看该作者
我说为嘛非常看似相识,视频一听到摄影师的声音就懂了。
桂林模友前来围观。
 楼主| 发表于 2016-11-15 20:06 | 只看该作者
桂林模友前来围观。
多多交流
发表于 2016-11-15 21:06 | 只看该作者
你在桂林小黄在滴那个航模活动群吗
发表于 2016-11-17 16:02 | 只看该作者
学习
请问哈怎么我发不了贴
发表于 2016-11-17 20:12 | 只看该作者
拉力线是什么设置?
