查看: 1653|回复: 18
逝去的阿凡提,重生的GECKO电调!
发表于 2016-11-13 20:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15年收模友的一架阿凡提空机(旧版),自己组设备:
1.金刚110mm全金属涵道,KV880TP电机
2.中特威GECKO 150HV电调,配好盈8ABEC,8通接收机
3.全机银燕3154舵机
4.TuTu起落架(最初是平政的,不够力),刹车轮
5.12S 5000电池(富力35C为主)
6.自己制作机翼连接插头,利用6S平衡线制作
其他:优化机腹进气格栅造型,气流进入更顺畅
装机重量5.7公斤,涵道推力6.5公斤
(自己设计制作的机翼插线连接头)
飞习惯飞翼的重翼载荷涵道机后再飞阿凡提,有点不习惯,太飘
飞机没有装黄赛的混控盒,只能自己设置油门升降混控,还有襟翼的补偿,调了几次才顺手。
今年国庆假期,例行出勤飞行。
现场装机时就出了状况:给BEC供电的插头脱焊了!于是现场用螺丝和舵角做了个夹子夹紧线头。飞了2起落无异常,并用GPS测速测到172km/H。
充电再飞,打算再飞快点突破180km,打算拉起飞机时发觉飞机不受控,副翼升降都不听话了,只能眼白白看着飞机斜插大地,去到坠机现场,一地碎片,其中一个电池已在燃烧!
炸机前,飞到172km
炸机现场,惨不忍睹
作为一位固定翼“老鸟”出这样状况,很打击。我分几次把有用的零件收拾好。
一个月后才有心情去处理这些,先处理的是电调。
如图,撞机时电调被后面全金属涵道巨大的惯性冲击,电容、线材均破损或断裂,我不做检查了,找到中特威售后窗口。通过QQ和周小姐联络,说明了情况。于是把电调寄给他们检查,期间我询问周小姐,电调的检测情况还有需要的维修费用,大概1周后,一个新的电调寄回给我了!而我只是付了来回运费。
我问为何不用我付维修费用?周小姐说鉴于“我对中特威的支持,这次不用支付维修费”,而且寄给我的是新版的150HV,比旧版的性能更好。
为了这个免费维修,我觉得在这里发个帖表扬一下是应该的,哪怕大家觉得是广告
前几天收到的新电调,上面的标签不一样了,装好接头后163克,测试OK。
 楼主| 发表于 2016-11-13 20:11 | 只看该作者
关于这次炸机,我推测有2个状况:
一是BEC供电出现松脱,导致舵机断电或不够电;
二是3154舵机不够力(6V电压下3公斤),导致高速拉起飞机时不够力(也可能是机翼变形)
因为飞机前部的零件全部破损,无法查证了
反正飞大尺寸、速度高的飞机,电装一定不能马虎大意!
一旦发现异常应立即停飞检修,而不是现场临时修复,尤其是涉及控制系统。
 楼主| 发表于 2016-11-13 20:14 | 只看该作者
另外,从快递单上看到周小姐写的字很秀气,赞一个
发表于 2016-11-15 23:12 | 只看该作者
既然免费给维修了,顺便说说使用感受嘛,和好赢的比怎么样?之前没用过中特威的电调,好赢的130HV不带BEC都要1400了,实在太贵,用不起啦~
发表于 2016-11-15 23:30 | 只看该作者
感觉飞飞机应该胆小如兔,一有状况,收工,回家。
看着漂亮的飞机,瞬即,不是做梦吧,天啊,接受现实吧!
悔不当初。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-15 23:41 | 只看该作者
ZTW的电调还行吧,我用的也不多,要对比的话,油门线性好像没有HY的顺畅,但出力不错。
关于炸机,有个“墨菲定律”其实挺准的,一定要遵守
发表于 2016-11-15 23:54 | 只看该作者
悔不当初。。。。。。
发表于 2016-11-16 01:03 | 只看该作者
樓主 : 你比我好運得多.我的中特威 60A 電調不知是甚麼問題,對上一次飛行還是好好的,到下次再飛,第二個飛行還沒有降落,就失去動力,機子飄下來,檢查一下,發覺電調和朗宇X2820都同時燒毀了,後來聯絡到中特威的周小姐,她提議我張電調快遞給廠方,檢查一下,約一星期後,周小姐告知我,因為電調已經停產,無法修理,( 連生產廠家都沒有辦法,我已說明會付修理費,後來問周小姐可否用合理的價錢賣2個同級的電調給我,她一口答應幫忙,但開出的價錢比市面所買到的還要貴)然後就張我的壞電調速遞回來,不要說換一個新的,連付款買都有困難.可能我對女孩子沒有閣下那麼高明......
发表于 2016-11-16 07:56 | 只看该作者
CK4237 发表于 2016-11-16 01:03
樓主 : 你比我好運得多.我的中特威 60A 電調不知是甚麼問題,對上一次飛行還是好好的,到下次再飛,第二個飛行 ...
看贴还想点赞了的,看了你的才知这只是个别
发表于 2016-11-16 23:16 | 只看该作者
炸得好惨!痛失过才倍加珍惜,避免小患酿成大患的真理是不带病飞行。
发表于 2016-11-24 23:02 | 只看该作者
的确中特威的电调返修只要不是大问题都只收个来回运费 就光这一点就比好盈要好一大截 别的什么线性啥的咱大老粗也感受不出来
发表于 2016-11-25 21:05 | 只看该作者
你们竟碰到好事,我是被坑的不要不要的!哎!长像决定了我的命运!
发表于 2017-10-17 10:09 | 只看该作者
不试试塞巴特的阿凡提?
发表于 2017-10-17 14:43 | 只看该作者
发表于 2017-10-18 09:59 | 只看该作者
我用的快插模块,开始觉得很方便。飞久了发现副翼会不听使唤,也没在意。最后炸机才明白大机真不能马虎。总结原因:快拆坚决不能用,翅膀的晃动引起快拆内部接触不良,飞机高速转弯会引起失控。
发表于 2017-10-18 11:48 ——“来自手机” | 只看该作者
好惨,惨不忍睹
发表于 2017-10-18 17:08 | 只看该作者
关于炸机,有个 ...
墨菲定律是啥?
发表于 2017-10-19 11:38 | 只看该作者
大飞机和竞速机来不得半点马虎,这炸的
发表于 2017-10-19 21:47 | 只看该作者
楼主有没有上过144 150mm涵道
