380级的电机直接驱动什么规格的螺旋桨拉力最高
lihongjun
lihongjun
电梯直达
发表于 2006-7-28 15:11
倒序浏览
请问:380级的
电机
直接驱动什么规格的螺旋桨拉力最高?或效率最高?
2006-07-28
有没有用超级电容作动力电源的
2006-07-14
为什么经常会出现这种错误?
2006-07-11
电机的铜齿
2006-07-06
无刷和有刷的优缺点
2006-06-27
simber
simber
发表于 2006-8-1 15:47
7030的浆比较好
【论坛帮助】
wzh
wzh
楼
发表于 2006-8-2 10:39
fully 380马达+7x3(天马模型的)+8。4V =9000多转
fully 380马达+火鸟7x3推力桨+7。2V 900mah=300克推力(火鸟包装箱印制的)
lihongjun
lihongjun
楼
发表于 2006-8-3 14:38
能给一下7x3的具体尺寸和参数吗?
我查到一个:7×4 的尺寸是:177.8×101.6mm
但是不明白177.8和101.6mm分别指的是什么?
谢谢指点!
simber
simber
楼
发表于 2006-8-3 17:30
直径和桨距~~~~~~~~
螺距知道不?桨距和螺距的意思差不多,想想就明白了
lihongjun
lihongjun
楼
发表于 2006-8-4 16:26
谢谢楼上的解释!
能再介绍一下有关桨距或螺距的测量方法吗?
谢谢!
simber
simber
楼
发表于 2006-8-4 19:33
螺距就是螺纹之间的距离,直接用尺子量出就可以了,
螺旋桨相当于一部分螺纹,,,有专门测量桨距用的桨距规,.......如果没有,也可以用简单的工具粗略计算,比如一只桨,在距离桨中心5寸的地方桨叶的迎角是20度(可以用量角器等工具粗略测量),那么此桨在距离桨中心5寸的地方的桨距就是 H=3.14*2*5*tan20=11.4寸......一般的桨离桨中心距离不同的地方桨距是一致的,所以只需要测一个地方,一般选择半径方向75%的地方测量.例如半径10寸的桨在距离桨中心7.5寸的地方测量
小新
小新
楼
发表于 2006-8-17 22:55
380马达
我觉得还是减速后再驱动螺旋浆效率高点。
我测试过好多FULLY的马达,最好的380马达用10.8V电压,10A电流时有550克拉力(用19:56的减速齿轮组,10*8螺旋桨),而且马达的寿命竟然可以达到20小时!(测试15分钟休息5分钟)
不知道大家的马达有多少分钟寿命呢?:em22:
