查看: 3087|回复: 15
FOXEER 1190摄像头新款2.5和2.8选哪个
发表于 2016-11-16 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1111 foxeer搞活动,1190的摄像头170一个(以前买成220),贪便宜买了两个。今天拆开一看,镜头比以前的2.8MM要粗些,是2.5的。卖家说现在都搞成2.5的了,支架也也搞成半圆形可调整角度的槽型(以前是两个螺丝眼)。
我试了下,没觉得与2.8的有什么区别。
请问大神,穿越机用2.5MM镜头可以吗? 是不是要换回2.8MM的好些?
新款FOXEER 1190 粗镜头.jpg (42 KB, 下载次数: 23)
发表于 2016-11-16 12:12 | 只看该作者
视角要宽那么一点
发表于 2016-11-16 12:43 | 只看该作者
不要犹豫 2.5的妥妥的 我买的2.8的 换了个2.5的镜头
 楼主| 发表于 2016-11-16 12:52 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-11-16 13:09 | 只看该作者
2.5的,视角宽些,,
发表于 2016-11-16 13:13 | 只看该作者
宽的更好些
发表于 2016-11-16 13:58 | 只看该作者
对 , 1190 新款其实有 2.5及2.8mm选择 , 购买时可问问卖家/店主 !
2.8比2.8mm 角度更广 , 有点鱼眼感觉 , 每人要求不同 ,
我不喜欢2.5 , 但我很多朋友都用2.5 !
2.5 广角很多 , 可看的东西都多一点 , 但远景的比例会变小了 ,
所以如果穿越技术不好 , 可能对穿树 / 穿拱门会有点困难 ,
要花点时间习惯一下 !!!
下图是1190老款 + 原装2.5mm镜头
发表于 2016-11-16 14:32 | 只看该作者
从2.8 换到2.5再换到2.1 的路过
 楼主| 发表于 2016-11-17 12:51 | 只看该作者
谢谢!明白了,看来不是哪款主流,而是哪款更适合自己的问题。我就不换了,因为手上已有2.8,2.5备用。
发表于 2017-1-1 15:30 | 只看该作者
2.8比2.8mm 角度更广 , 有点鱼眼感觉  ...
请教一下hs1194调参界面是什么样的~。为什么我的全英文。是不是买到换壳的了。
 楼主| 发表于 2017-1-1 23:40 | 只看该作者
界面上应该有中文选项菜单的吧
发表于 2017-1-2 02:19 | 只看该作者
f5122298 发表于 2017-1-1 23:40
界面上应该有中文选项菜单的吧
没有中文选项。~
发表于 2017-1-2 09:51 | 只看该作者
有中文菜单啊 可以选中文 或英文
发表于 2017-1-2 10:20 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2017-1-2 09:51
有中文菜单啊 可以选中文 或英文
那就奇怪了~不过我又买了一个一样的摄像头。到货了对比一下就知道了。。
发表于 2017-1-2 11:09 | 只看该作者
一样买一个看那个合适自己用
发表于 2017-1-2 17:27 ——“来自手机” | 只看该作者
我用2.1的
