查看: 11629|回复: 18
用天地飞7 F3飞控 PPM接收机老司机进来看看
发表于 2016-11-19 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用天地飞7  F3飞控  PPM接收机老司机进来看看开锁不开
发表于 2016-11-19 16:56 | 只看该作者
1 电调要校正。2 PPM接收机不能选serial 及subs 选项  3 你是无刷,不能选Brushed 。其他间题从你的图片看不出来。
发表于 2016-11-19 18:54 | 只看该作者
接收模式应该是PWM,不是PPM,串行接收那里默认是1024,不是SBUS。另外从调参软件截图看LZ就是一头雾水完全搞不懂,建议优酷搜索"krellzou",看他的F3教学,做好笔记,光看是不行的。信息量太大!
 楼主| 发表于 2016-11-19 19:05 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2016-11-19 18:54
接收模式应该是PWM,不是PPM,串行接收那里默认是1024,不是SBUS。另外从调参软件截图看LZ就是一头雾水完全 ...
谢谢回复,刚入个PPM的接收机,
发表于 2016-11-19 20:30 | 只看该作者
是天地飞那个很小的PPM接收机?
 楼主| 发表于 2016-11-19 20:34 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2016-11-19 20:30
是天地飞那个很小的PPM接收机?
二克左右
发表于 2016-11-19 20:36 | 只看该作者
感觉接收机线接的不对
发表于 2016-11-19 20:55 | 只看该作者
这款PPM接收机,首先你要确认是否对频成功,接收机开机之后蓝灯闪烁;
第二,这款接收机往F3飞控上的插槽是(以飞控箭头方向为上的话)右边那个槽,从usb方向开始数针脚123为负,正,信号;
第三,BF地面站配置里面接收机模式选择RX_PPM,下面选择1024,右上角电调/电机协议保守选择125,油门最低值保守选择1060;
第四,从BF地面站里面 校准遥控器那里,油门最低值从遥控器上设置行程低于1000一点点;
如果还不能解锁,进入命令行调试,输入set small_angle=180然后按回车,再输入save按回车。
 楼主| 发表于 2016-11-19 23:37 | 只看该作者
第二,这款接收机往F3飞控上的插 ...
大神您好!  按您的方法试过Tvn没有解锁,接口没错,勾选也对了,油门试了,命令行也做了一下。不知那还有错
 楼主| 发表于 2016-11-20 00:07 | 只看该作者
大师发QQ号可以?
 楼主| 发表于 2016-11-20 22:23 | 只看该作者
发表于 2017-3-7 09:52 | 只看该作者
怎么解锁啊。我的天地飞8,四个通道调整到1115-1915.微调和行程都调了,大家是怎么调的啊,谢谢
发表于 2017-3-7 12:50 | 只看该作者
先调中位点到1500左右,再按菜单键,进舵角设置菜单,设置四个通道最小为1000,最大为2000就可以了。
发表于 2017-3-7 15:06 | 只看该作者
这接收我天地飞7和无刷F3用的好好的,首先遥控选择对码,按住接收对码键上电,闪烁后对码成功。
发表于 2017-3-9 08:24 | 只看该作者
谢谢,太感谢了,弄了好几天了就是弄不好,明天再试试。
发表于 2017-3-9 09:18 | 只看该作者
正解 花1个多小时看完教程  你就可以帮别人解答问题了!
发表于 2017-3-9 10:57 | 只看该作者
把固件刷成2.9.0
我之前也是类似的问题,用的是天地飞wbus的接收
把固件降下来,完美解决
发表于 2017-3-11 11:30 | 只看该作者
还是不行各种调试都试了?
中间值
中间值
最小值
最小值
最大值
最大值
发表于 2017-6-10 00:16 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?我和你遇到同样的问题了,有什么好方法?
