查看: 1547|回复: 8
带反转双向电调一般怎么设置油门行程
发表于 2016-11-23 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调是XXD的那种,之前试过能用,后来不知道怎么搞的行程乱了,要不就不动一动就最大油,倒车有时灵有时不灵,用的遥控器是FS-GT3枪控。G:\模型\diantiao.jpgG:\模型\FS-GT3.jpg
发表于 2016-11-24 10:26 | 只看该作者
双向电调中间是0,枪控么捏紧了是+,推出去是-。通常双向在+方向打到-的时候会先一个刹车动作,你得把油门回中一次在推到-方向就会倒转了。
 楼主| 发表于 2016-11-25 21:52 | 只看该作者
lxd811 发表于 2016-11-24 10:26
双向电调中间是0,枪控么捏紧了是+,推出去是-。通常双向在+方向打到-的时候会先一个刹车动作,你得把油门 ...
如果行程乱了怎么重新设置行程
发表于 2016-11-26 09:36 ——“来自手机” | 只看该作者
最大+通电 滴滴, 最大-滴~~~~。回中,正常工作
发表于 2016-11-26 10:01 | 只看该作者
见说明书。
 楼主| 发表于 2016-11-26 22:02 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-11-26 10:01
见说明书。
就是没有说明书
发表于 2016-11-27 00:25 | 只看该作者
ST--杰 发表于 2016-11-25 21:52
如果行程乱了怎么重新设置行程
重新校准一下油门呗。具体操作你看一下电调的说明书或者去官网查一下手册有写的。
发表于 2016-11-27 00:30 | 只看该作者
我也好久没设双向电调了,因为一般我不会弄乱啦,呵呵。你试下扣油门最大上电,叫了就推到最小,叫了回中等叫完。好像是这样的,一般参考好硬的电调设置方法即可。
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:41 | 只看该作者
感谢各位的建议,最近忙没时间折腾,改天有空试试这些方法
