查看: 2694|回复: 32
这个剁手节刚入的新机机
发表于 2016-11-23 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上配置:
机架 QAV-X215
电机 EMAX RS2205S
飞控 FlyMaster F4
电调 flycolor BLS30A
摄像头 runcam 雨燕90度
分电板 Maket 3 in 1
接收机 Frsky XSR
大合照↓
emax RS2205S+flycolor BLS30A+FlyMaster F4飞控,飞控是BF3.0固件的,可以打开双8K时CPU LOAD才8%↓
先做底板螺丝沉孔,电麿+钻头↓
对于电池下挂的机架必需要做螺丝沉孔,完成图↓
最后装完称重↓
等天气好转了周末可以外场调机上传视频了
发表于 2016-11-23 23:04 | 只看该作者
HUDY调车板~~
一桌名牌。。车界有名。。
发表于 2016-11-23 23:11 | 只看该作者
好机
发表于 2016-11-24 00:02 | 只看该作者
桨换款呗
发表于 2016-11-24 00:09 | 只看该作者
发表于 2016-11-24 00:25 | 只看该作者
整洁的工作台
发表于 2016-11-24 00:33 | 只看该作者
感谢楼主无私奉献啊!精彩万分
发表于 2016-11-24 00:46 | 只看该作者
楼主心细,工作台整洁,看得出楼主很热爱航模
发表于 2016-11-24 01:12 | 只看该作者
咋这么重呢  不含电池多少克?
 楼主| 发表于 2016-11-24 01:17 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2016-11-24 01:12
咋这么重呢  不含电池多少克?
电池162克,可能底板是4mm的原因,等试完机再看看能减重不
 楼主| 发表于 2016-11-24 01:19 | 只看该作者
南宁小峰子 发表于 2016-11-24 00:02
桨换款呗
桨有什么推荐呢?这款是5045的
发表于 2016-11-24 01:44 | 只看该作者
兄弟 机器装的挺好 没毛病  如果能减重30-50克 手感绝对提升一个档次   我飞机不含电池257克  飞行感受比300克时好很多
发表于 2016-11-24 01:50 | 只看该作者
机架净重多少克?
发表于 2016-11-24 07:20 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2016-11-24 01:44
兄弟 机器装的挺好 没毛病  如果能减重30-50克 手感绝对提升一个档次   我飞机不含电池257克  飞行感受比 ...
同类机架不含电池接近350g,220机架,减重给个思路
发表于 2016-11-24 08:28 | 只看该作者
楼主工作台上蓝色模块是电源?啥牌?
发表于 2016-11-24 09:27 | 只看该作者
首先机架一定要轻 整体的重量如何主要还是看机架了  我用的某普机架195重65克  另外赠的防滑贴电池电池下护板 绑带都没用 而是用最轻的魔术贴  和几毛钱的绑带 (轻一点)图传5828l内孔接口直接焊掉  把原装棒子天线扒皮直接焊到发射机上  电机用的号称某牌无标外贸货 42一个  重量轻 不用电机保护克  螺丝只上两个 来一点螺丝胶  桨选择kingkong5030(轻) 其他线路尽量优化到最短最简洁  如果换塔式飞控的话还能轻一点
发表于 2016-11-24 10:04 | 只看该作者
赞个,台面摆得这么好看!
发表于 2016-11-24 11:38 | 只看该作者
有钱真好!
发表于 2016-11-24 11:39 | 只看该作者
太湖飞人 发表于 2016-11-24 08:28
楼主工作台上蓝色模块是电源?啥牌?
好像是,MUCHMOR-44A ,应该已停产。
 楼主| 发表于 2016-11-24 11:46 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2016-11-24 01:50
机架净重多少克?
我的机架是105克,是不是重好多啊
