查看: 2382|回复: 17
终于找到舵机,拆开了。。。帮我看看情况吧
发表于 2016-11-26 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是拆开后坏掉的一个齿轮,其它齿轮都是好的
下面是录的舵机通电后的情况,请帮我看看舵机是否正常
通电后,那根黑色的动力柱不动算正常的吗?
感觉舵机又能够跟随遥控的左右晃动呢,,,,,头大了
如果只是齿轮坏了100多能解决,如果是舵机烧了,就是600的问题
 楼主| 发表于 2016-11-26 21:10 | 只看该作者
发表于 2016-11-26 22:57 | 只看该作者
黑色那个是电位器?刚才看了你的帖子 这又遇到了
 楼主| 发表于 2016-11-27 13:51 | 只看该作者
原来是你啊,哈哈哈
那边的那个论坛好烦人,回复还要审核大半天。。。。。。
我昨天就回复问你的问题现在还没审核过,我擦。。。。
我问你电位器是更换齿轮后就自动恢复还是需要其他方式恢复呢?
发表于 2016-11-28 18:26 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2016-11-27 13:51
原来是你啊,哈哈哈
那边那帖子真不是我回你的 电位器你得安好了齿轮调好了中位 就回去了 调完后偏太多的话把安上的齿轮卸了转动电位器再安齿轮
发表于 2016-11-28 21:39 | 只看该作者
只是扫齿了  有配件换上齿轮就可以了  看样子舵机是完好的
 楼主| 发表于 2016-11-28 22:34 | 只看该作者
0v6Mfx7emA 发表于 2016-11-28 18:26
那边那帖子真不是我回你的 电位器你得安好了齿轮调好了中位 就回去了 调完后偏太多的话把安上的齿轮卸了 ...
好的,谢谢,大概懂了
你说的安好后调中,是指遥控器上面调整吗?
 楼主| 发表于 2016-11-28 22:35 | 只看该作者
那感情就太好了,可以剩500啊 哈哈哈
发表于 2016-11-28 23:43 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2016-11-28 22:34
好的,谢谢,大概懂了
嗯 先别动电位器 安好了齿轮在遥控上把舵机微调回中  偏的不多就调正了用就行了
 楼主| 发表于 2016-11-29 23:02 | 只看该作者
今天齿轮到了,换上去后自动就归位了
谢谢你的建议了哈,谢谢
发表于 2016-11-29 23:26 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2016-11-29 23:02
今天齿轮到了,换上去后自动就归位了
谢谢你的建议了哈,谢谢
换个齿的事解决老大问题 多爽啊 省钱了美不
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:33 | 只看该作者
爽歪歪了,省下的钱可以买个15E玩了,哈哈哈
发表于 2017-2-22 17:14 | 只看该作者
费神
发表于 2017-2-22 20:01 | 只看该作者
路过
绑定
帮顶
发表于 2017-3-23 19:14 | 只看该作者
基本上舵机应该不容易损坏,齿轮少齿就可以搞定
 楼主| 发表于 2017-3-23 20:25 | 只看该作者
是的哈,已经更换了齿轮
就是齿轮都是套卖的有点烦,138一套买来只用了其中一个,太不人性化了
发表于 2017-3-23 20:45 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2017-3-23 20:25
是的哈,已经更换了齿轮
就是齿轮都是套卖的有点烦,138一套买来只用了其中一个,太不人性化了{:1_28: ...
木有办法,对于我们消费者来说只能服从购买了
发表于 2017-3-24 02:42 | 只看该作者
换个有售后耐操的舵机,省心
