查看: 3610|回复: 24
想做一个V-22鱼鹰,需要大家帮助和探讨
发表于 2006-7-30 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图纸如上
准备用轻木做6-8个翼肋作支撑,2MM KT蒙板做机翼,中间用一根6-8MM碳纤管连接两个动力,中间使用一个3KG舵机控制动力的97度旋转。
做一个弯形的支撑在机身内,一端接主翼,一端用来安装尾翼,机身准备用普通泡沫做,简单,也只是起个美观作用,不起承重作用。
遥控稍微改一改,用ESKY6通,第5比例通道自制,用来控制动力旋转角度。
螺旋桨一个正转一个反转,提供升力。
设备仓直接固定在主翼上,设备尽量安装平衡。
问题是,如果尽力确保两个电机同步工作,最大努力保持升力基本一致的情况下,利用重心靠下的原理,是否可以做到垂直起飞不需要另加舵面做平衡控制呢?
大家有什么好的建议和意见没?
整机比例图纸,非专业模型图纸
发表于 2006-7-30 12:09 | 只看该作者
不错,....................比较困难
发表于 2006-7-30 12:42 | 只看该作者
比萨有人成功过~搜一下~
发表于 2006-7-30 13:12 | 只看该作者
这个项目我也参加````
我对此机非常感兴趣``````可搞成象真机`吧``
发表于 2006-7-30 13:22 | 只看该作者
强!和我一个朋友一样的想法!希望能成功哦!!!!!!!!!
发表于 2006-7-30 13:33 | 只看该作者
假设各方面平衡都做得非常理想,但在垂直升降时如果受到外界干扰(风或气流)改变恣态,请问如何恢复平衡呢?
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:31 | 只看该作者
我做成左右差速的用来控制垂直起降时的左右平衡
然后用升降舵控制两个发动机垂直时前后各30度偏转,实现直升机的功能
如何?
发表于 2006-7-30 16:43 | 只看该作者
很难平衡啊。。
 楼主| 发表于 2006-7-30 17:02 | 只看该作者
理论上,差速用V尾混控接两个电调就行,尽量让电调一致,电机KV值相近就行,基本来说,升力相差就不大了!并可以差速运转
电机的KV值一定要经过测试,选相近的,而同类型两个电调的差异,应该可以通过微调来较正
这样就可以做到基本平衡了
[ 本帖最后由 imzhoujian 于 2006-7-30 17:04 编辑 ]
发表于 2006-7-30 20:13 | 只看该作者
从垂直起飞到平飞的过渡太难了。
发表于 2006-7-30 20:34 | 只看该作者
垂直可能做不到```斜着可能搞的起来``
发表于 2006-7-30 20:42 | 只看该作者
原帖由 天國的階梯 于 2006-7-30 20:34 发表
那就成了只要动力足,门板也搞上天啊
 楼主| 发表于 2006-7-30 22:00 | 只看该作者
我认为是可以的!
发表于 2006-7-30 22:04 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-7-30 20:42 发表
那就成了只要动力足,门板也搞上天啊
那多不好玩儿啊. 完全成了控制了, 没制作的乐趣了.
发表于 2006-7-30 23:07 | 只看该作者
可能需要陀螺仪辅助
发表于 2006-7-31 00:12 | 只看该作者
这样的重心应该可以吧``
黑色的在2边直接按2个舵机也可以啊```
这样以来做的飞机可能有点大``但是可以先做个实验机搞下``
[ 本帖最后由 天國的階梯 于 2006-7-31 00:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-31 00:21 | 只看该作者
我想了个全套控制方法!如果理论上两电机电流一致,KV值一致,升力一致的话,可以和真机一样的操作功能。
但遥控需要6比例通道,需要一个V尾混控,需要改动遥控操作电路,否则得功能很强大的高端控才行!
发表于 2006-7-31 06:55 | 只看该作者
很神奇~只用了2个舵机~很巧妙的构思..
 楼主| 发表于 2006-7-31 08:42 | 只看该作者
这个好像更难飞啊!
发表于 2006-7-31 14:53 | 只看该作者
这个要用混控更加难控制``
