查看: 1384|回复: 13
请教一下各位模友,11叶涵道的桨叶是怎样均匀分布的?
发表于 2016-12-1 23:47 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位模友,11叶涵道的桨叶是怎样均匀分布的?360度除以11,好像除不尽的哦,那11片桨叶是怎样均匀分布的?还有,同样规格的涵道,是奇数叶的比较好?还是偶数叶的比较好?例如同样是64涵道,是11叶的好?还是12叶的好?
发表于 2016-12-2 00:01 | 只看该作者
计算机辅助设计可以非常精确的任意均分。
发表于 2016-12-2 07:31 | 只看该作者
想起一道小学题目,大致意思是怎么把时钟平均分成11份
发表于 2016-12-2 09:04 | 只看该作者
数学渣持续观望
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:42 ——“来自手机” | 只看该作者
好吧,你来正面回答一下,11叶涵道的桨叶是怎样均匀分布的?
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:44 ——“来自手机” | 只看该作者
gx346 发表于 2016-12-2 00:01
计算机辅助设计可以非常精确的任意均分。
360度除以11,那计算机给出的答案是多少?
发表于 2016-12-2 10:19 | 只看该作者
我只知道那道题的答案是当时针和分针完全重叠的时候正好可以把表盘分成11等份
发表于 2016-12-2 10:47 | 只看该作者
一样可以分,度数虽然不能除尽,但一样可以等分。正如,一个圆周角360°是人为设定的,也可以把一个圆周角设为330°,那330°也可以等分11份;同样如果一个圆周角设为330°的话也一样可以等分7份啊,只不过度数除不尽而已。除不尽不代表不可以等分,只是我们人为赋予的数值而已。
发表于 2016-12-2 11:15 | 只看该作者
我只会用AutoCAD,使用定数等分点命令可以实现等分,CAD对于角度最多精确到小数点后8位,360度11等分的结果是32.72727273度。
发表于 2016-12-2 11:21 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2016-12-2 12:19 | 只看该作者
就像在数轴上可以找到表示无限循环小数的点一样,只是保留了几位有效数字而已
发表于 2016-12-3 11:46 | 只看该作者
这个问题有趣,我觉得任何东西的精度有限,所以也没必要那么精确了。另外据说用单数叶的不容易共振,双数容易共振
发表于 2017-8-29 22:00 | 只看该作者
那么11叶和5叶的最大区别是什么?是不是声音?11叶声音好听
发表于 2017-8-30 20:11 ——“来自手机” | 只看该作者
11叶功率大,因为面积占的满,但是效率低。5叶功率小但是效率高。至于为什么干线客机发动机叶片那么多因为雷诺数高。
