查看: 2480|回复: 19
甲醇机用osG5火头能烧汽油吗?
发表于 2016-12-5 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醇机用os g5火头不加装cdi能烧汽油吗?
发表于 2016-12-5 11:32 | 只看该作者
能,只是连杆用不了多久就坏掉 了
发表于 2016-12-5 13:12 | 只看该作者
火头要烧
 楼主| 发表于 2016-12-5 13:42 | 只看该作者
rlp 发表于 2016-12-5 11:32
能,只是连杆用不了多久就坏掉 了
为什么?机油比例大一点不行吗?我看有一款os10cc的就是没有cdi供电直接烧的汽油啊
能,只是连杆用不了多久就坏掉 了
 楼主| 发表于 2016-12-5 13:43 | 只看该作者
建娃子 发表于 2016-12-5 13:12
火头要烧
网上有一款os10cc的电热汽油机呀,装的就是g5火头,没有cdi供电
发表于 2016-12-5 14:24 | 只看该作者
不能  化油器结构不一样
可以高速运转  但油针只有0.1圈  抬头就熄火
发表于 2016-12-5 15:51 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2016-12-5 14:24
不能  化油器结构不一样
只是抬头熄火么?是不是因为抬头供不上油熄火的?
 楼主| 发表于 2016-12-5 16:05 | 只看该作者
不能  化油器结构不一样
这款就是用火头的汽油机  解释一下为什么能够稳定工作烧汽油,而且也没有cdi。
发表于 2016-12-5 16:22 | 只看该作者
是的  抬头熄火 另外 烧了汽油后  马力只有原来的一半
 楼主| 发表于 2016-12-5 16:55 | 只看该作者
甲醇机你烧过汽油?
发表于 2016-12-6 10:09 | 只看该作者
是的   可以转 但无法使用
发表于 2016-12-6 12:40 | 只看该作者
小日本的连杆是有滚针轴的,
 楼主| 发表于 2016-12-6 13:26 | 只看该作者
rlp 发表于 2016-12-6 12:40
小日本的连杆是有滚针轴的,
看你空间你改过汽油  请问油料比例你用的多大比例?
发表于 2016-12-6 13:55 | 只看该作者
小日本的连杆是有滚针轴的,
发表于 2017-1-7 09:30 | 只看该作者
最近折腾了一下甲醇机改汽油机 没有装g5火头 只是用了一个bec调压到1.1v供电 用的车上中阳18级的甲醇机  改装到泡沫塞斯纳上面了 你说的动力变小没有感觉到 8.6桨最高测出12000转 飞塞斯纳动力足够 机油用的摩特800配比是50:1  基本没什么东西喷出来 现在已经飞了大概半升油了 缺点也是有的 刚开始机器缸压很好 现在缸压明显下降 不过启动很容易 上油就一下的事  汽油机有活塞环 本身缸压也不怎么地 只要不是抬头太狠 基本飞行还是能保证的 还有 调试好了怠速稳定不熄火 猛推油不熄火 还有油门线性  挺好的  开始还担心火头一直通电会不会烧掉 现在已经最低运转两个小时了 没事 下一步准备把机油在提高些 在飞飞看看  用车用改汽油感觉挺好 主要是散热特别好
发表于 2017-1-7 09:53 | 只看该作者
另外   甲醇机的连杆没有铜套  上汽油的话会寿命不长
发表于 2017-1-7 10:04 | 只看该作者
热火头长时间通电 怕是寿命有问题?
发表于 2017-1-12 12:04 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2017-1-7 10:04
热火头长时间通电 怕是寿命有问题?
是啊 开始我也担心 但是现在看来没没事
发表于 2017-1-12 12:19 | 只看该作者
有没有视频看看
