查看: 2697|回复: 17
猛禽360机架怎么搭配
发表于 2016-12-11 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两个选哪个好点?有没有经常玩类似配置的大佬
我打算先弄个飞机再弄图传来全部都是用二手货
再问几个问题
1.大疆的电机大概整机多重效率最高
2.这个配置挂云台大概能飞多久
3.这个配置的稳定性如何,抗风怎么样
4.谁的类似配置挂云台整机重量多少告诉下
各位大佬求助啊,小弟我刚玩航拍机不懂
发表于 2016-12-11 23:11 | 只看该作者
我不 建议用大疆的 飞控,虽然调参比较方便,因为我刚刚入坑的 时候买过一个NAZA LITE,经常无故失控,也许人品不好 吧!PIX我认为没什么必要,APM基本实现你 需要的功能。
发表于 2016-12-11 23:13 | 只看该作者
还有,你 列的 接收机哪里我 没明白,你 是 要飞几公里 呀,还用433?
发表于 2016-12-11 23:15 | 只看该作者
如果想都用2手,我 估计你 可能折腾不 下去的!
发表于 2016-12-11 23:17 | 只看该作者
电调20的有点小,建议30,还有,因为轴距360,电池3300-4200的比较合适。5200的 有点重了
发表于 2016-12-12 01:07 | 只看该作者
大疆的2312或者TMOTO的套装
电调乐天20A
飞控可以自由选择,如果新手建议LITE,大飞鲨,APM
电池3300够了,可以考虑4S
我原来的配置是大疆2212,乐天20A,大飞鲨X6
 楼主| 发表于 2016-12-12 03:04 | 只看该作者
我这里2.4g干扰太严重
 楼主| 发表于 2016-12-12 03:06 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2016-12-11 23:11
我不 建议用大疆的 飞控,虽然调参比较方便,因为我刚刚入坑的 时候买过一个NAZA LITE,经常无故失控,也许 ...
apm听说好难调,而且听书也不是特别稳定
 楼主| 发表于 2016-12-12 03:07 | 只看该作者
能效表最大电流也就是14.8A电流,穿越机转速快才需要大电调吧
 楼主| 发表于 2016-12-12 08:56 | 只看该作者
hz573 发表于 2016-12-12 01:07
大疆的2312或者TMOTO的套装
电调乐天20A
3300估计就15分钟续航太短了吧,精灵都5000多
发表于 2016-12-12 16:10 | 只看该作者
20还是30的价格差不到那里,买个心理安慰吧
发表于 2016-12-12 16:11 | 只看该作者
你上5000以上的由于电池重了,续航也未必长多久!
 楼主| 发表于 2016-12-15 23:33 | 只看该作者
jds 发表于 2016-12-14 20:53
我這樣配的~
storm32 BGC 三軸無刷雲台~
機架是 X4M380L~
距离不错,时间太短了,老模友还是建议我买成品机,续航久一些,所以我决定入个精灵4了
发表于 2016-12-21 13:00 | 只看该作者
顶一个
发表于 2016-12-28 22:29 | 只看该作者
我這樣配的~
storm32 BGC 三軸無刷雲台~
機架是 X4M380L~
你好,我的机架和你的一样样的,你把下机臂装上面了,这样电机高一下,看来我也要翻过来装电机了。问一下,你脚架是怎么固定在机臂上的?GPS放在飞控上面不怕被干扰吗?电机和电调的接线没有用插头,是直接焊的吗?
发表于 2016-12-29 11:16 | 只看该作者
新手还是DJI等商业飞控吧,开源:能飞起和飞的好中间好大一段路要走。熟悉飞控、飞机性能后再上开源也不迟
发表于 2016-12-31 07:11 | 只看该作者
sxlfr 发表于 2016-12-28 22:29
你好,我的机架和你的一样样的,你把下机臂装上面了,这样电机高一下,看来我也要翻过来装电机了。问一下 ...
你好:
1.下臂反裝 讓槳的高度提高~配合電池放下方~ 整個重心會比較穩定
2. 腳架是 syma x8g  用一顆3mm螺絲就能跟機架固定
3.電調電源先連接焊於分電盤上 (五合一) 改天升級4S 還可以應付
发表于 2017-1-5 00:17 | 只看该作者
jds 发表于 2016-12-31 07:11
你好:
2. 腳架是 syma x8g  用一顆3mm ...
看来我的机架也要拆开重新组装一下,把电机移到上面来。我也准备把GPS放到飞控保护架上,不知道会不会干扰。
