查看: 1612|回复: 8
F3和NAZE32飞控都坏了,进来看看
发表于 2016-12-14 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前还好好的,不知道怎么了, 接USB或者接电,  F3飞控的蓝灯不亮,或者通电的那一刹那亮一下,然后亮光就很微弱很微弱了,或者压根就不亮了,红灯一直闪烁,并且板子背面局部发热,
NAZE 32 的灯也是蓝灯不亮,绿灯亮的很微弱很微弱,红灯亮, 板子背面也是发烫,NAZE32连不上调试软件,F3能连上,但是动飞控,软件画面里的小四轴不跟着动, 连着两块板子出现相同的问题,我怀疑是我的操作有问题,我怀疑是USB线的问题,不知道对不对,谁遇到过,或者谁会修这类飞控,帮帮我
发表于 2016-12-14 14:04 | 只看该作者
换线试试,可能usb线内有短路
发表于 2016-12-14 14:48 | 只看该作者
板子背面都发烫了还有啥好说的呢  很大概率元件烧了呗
 楼主| 发表于 2016-12-14 16:41 | 只看该作者
我想知道,到底是什么原因导致2个飞控都出现这个问题,
发表于 2016-12-14 17:40 | 只看该作者
可能是哪里短路了吧
发表于 2016-12-14 18:47 | 只看该作者
如果2个飞控都是用的一根USB线,那就好好检查一下线的问题
发表于 2016-12-15 01:45 | 只看该作者
USB短路飞控应该没事;查查接飞控的其他线,如BB响、LED灯、接收机等短路的可能性,把飞控的引出线全部拔掉再试试。
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:59 | 只看该作者
f5122298 发表于 2016-12-15 01:45
USB短路飞控应该没事;查查接飞控的其他线,如BB响、LED灯、接收机等短路的可能性,把飞控的引出线全部拔掉 ...
只接USB,没有接任何其他线。
发表于 2018-3-25 21:32 | 只看该作者
检查降压模块
