查看: 9071|回复: 68
为免烂尾,发帖激励一下自己-第一次造船 海峰 1/100 Pollux乱改Smit Panther
发表于 2016-12-14 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里几年囤积了好几条套材或船体,终于有时间了。入门第一艘做哪条呢,确实是个难题
刚好看见这张照片,罗马湖舰队全是1:100军舰,缺乏离港拖轮呀,而且以后自己的大舰也用的上
还是双十一,看见海峰 1:100的 Pollux II,比例合适,长度大概30多厘米,价格也行,看上去也很简单,就它了
到手后细看看,觉得外表太老旧了,感觉像老家伙,没法跟军舰搭配,于是打算改改上层
拿pollux在google上搜索,找到图片也跟这套不一样
这是pollux
而pollux II 是这样的
完全不明白厂家所谓的Pollux II 是啥型号
参与人数 1威望 +1 收起 理由
信号旗 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-12-14 23:02 | 只看该作者
找找资料,第一个当然是看见最多的 smit nederland系列
图片视频资料找了好多,还在百度云上找到了三维图
原船30多米,挺合适的,就它吧
发表于 2016-12-14 23:18 | 只看该作者
加油!我怎么在x宝上搜不到这船呢?
 楼主| 发表于 2016-12-15 08:09 | 只看该作者
阿尔方斯 发表于 2016-12-14 23:18
加油!我怎么在x宝上搜不到这船呢?
谢谢鼓励,这条船 叫  1:100 欧版 萌拖 双子星号
 楼主| 发表于 2016-12-15 08:18 | 只看该作者
之前想按照这艘 pollux来改,但是还是觉得老款不太好看
又看了看汉堡港的其它拖船
发现 constant这船不错,看上去也不难,初步考虑这条   目标总是在变化
 楼主| 发表于 2016-12-15 08:29 | 只看该作者
不过当我在网上找到 smit denemarken 3d图以后,觉得3d打印是个好方法。首层也就5-6厘米大小,靠手工做要累死,而且细节还出不来,不如试试3d打印
跑到TB上问了问打印服务,现在的光敏树脂材料已经是0.1mm级别的,凹凸线条最小0.5mm都能显示出来,而且表面非常光滑。强度比abs要差,不过我这是小船,对强度要求不高
尺寸小带来好处就是重量轻,收费便宜,真是新技术带来的便利
带着梦想,我根据网上攻略(我还不会用solidworks呢)把图纸缩小到1:100发给对方
发表于 2016-12-15 08:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-15 12:27 | 只看该作者
然后就听见:先森,你这个打印不了
为哈呢,原来原图是按照真船1:1画的,壁厚8mm左右,1:100就变成0.08mm了,所以没法打印
那能不能帮我加厚一点呢。先森,不行的。
后来请教几位画图大拿,发现这种形状加厚工作量其实和重画一样,怪不得对方不给改图呢
咋办,只能自食其力了,翻出几年前下载的solidworks教程,开始学习
年纪大了,一看教程就困,还好边画边查,效率还不错。
先从外形开始削起
这几个面还不懂的用镜像功能,一个个削
削完外面,开始沿着表面挖空,我用的和外表面平行1.5mm参考面来确定挖空轮廓,不知道各位大师有没有其它好办法
终于弄出来了,窗框是0.5mm宽度,0.5mm凸起
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:32 | 只看该作者
重量不到10g,花费不算运费20多块,到手一看,还不错
0.5mm细节都很清楚,例如窗框,门框,门把手这些,要是按照传统方法,估计只能用蚀刻片,但好像蚀刻片订做需要量,不知道是不是真的
绝大部分地方都是光滑的,完全不需要打磨,就是有些小的斜面会有纹路
但说实话,因为照片放大效果我才看见纹路,平时看就没看见,因为太小了,也就2mm宽度
从强度来说,1.5mm面的厚度强度足够了,只不过如果是长的线条,要局部加强一下,免得有弯曲现象
我这个根据船体稍微放大了一下,大概1:80,50x50x30 mm左右大小
兴奋之余,又觉得smit 这款船型还是不现代,喜新厌旧太快了
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:36 | 只看该作者
看看之前为大帝引航的小船,就不错,首层多面体,现代感强
Palmiet  漂亮吧
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:53 | 只看该作者
在拿到 打印出来的舱室时候,我觉得3d打印的优势就在于复杂的表面,对于5厘米左右的物体来说,表面越复杂,传统手工是很麻烦的,但是3d打印只需要有图就行
越复杂,越好看,越能体现3d打印优势
于是就看了看kotug的sd系列
fairplay系列也是一个常见船型,我刚买了一个成品船,见我其它帖子,但是fairplay我觉得上层还是不好看
然后就看见这张 Smit Panther,就不可自拔了
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:00 | 只看该作者
最重要的是它有详细的官方上层图纸   为厂家点赞
下载地址:http://www.duwsleepvaart.nl/duwsleepsite/damen/SMIT%20PANTHER.pdf
这有背景介绍:http://www.tugboats.de/smit_panther_article.html
发表于 2016-12-15 15:56 | 只看该作者
海峰前段时间好像有活动啊,1:100的阿利伯克和052D。真心想买,可惜没银子。这个拖轮很漂亮,配楼主的200比例的船正好
 楼主| 发表于 2016-12-15 16:24 | 只看该作者
51881966 发表于 2016-12-15 15:56
海峰前段时间好像有活动啊,1:100的阿利伯克和052D。真心想买,可惜没银子。这个拖轮很漂亮,配楼主的200 ...
  这是1:100的,用来配1:100军舰的
 楼主| 发表于 2016-12-15 17:39 | 只看该作者
目标选定,那就继续收集资料
 楼主| 发表于 2016-12-15 17:58 | 只看该作者
第一次看这种纯粹的三视图,完全没有立体的感觉,还好有油管
找到2段视频,基本对该船有个印象了
?[/media]
发表于 2016-12-15 18:48 | 只看该作者
顶楼主。这就是自己动手丰衣足食!
 楼主| 发表于 2016-12-15 21:13 | 只看该作者
ssshsfm 发表于 2016-12-15 18:48
顶楼主。这就是自己动手丰衣足食!
确实,先以为很麻烦,被逼着学习以后,发现完全掌控了 ,特别是后面设计动态部件过程中
看来掌握好一门好工具很重要
 楼主| 发表于 2016-12-15 21:17 | 只看该作者
继续削削削,我是快乐的多面体切割工,才31个面
挖挖挖
基本成型
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:55 | 只看该作者
之前在考虑下层时候,一直用的原船的设计,因为考虑到最大限度使用原厂的蚀刻片,但这样受限制很多
我想能不能也直接用3d打印呢? 经过了解,立柱最小打印直径1mm左右,而按照1:100比例,0.5mm直径应该比较合适
1mm打印会不会显得粗呢?另外强度如何呢?
所以我又打印了一个测试品,这次花了40多块。
拿到手以后,强度完全令人满意,1mm直径栏杆从视觉上看没有想象的那么粗,效果还行,主要我确实不想手工用0.5mm的去焊接栏杆
这船栏杆太多了
于是我就继续画各种栏杆
