查看: 3999|回复: 8
一元神控—— 银燕 F3 femto 飞控使用
发表于 2016-12-16 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.银燕 F3 femto 飞控功能介绍
这是一款很2的飞控,她只有2.2克,只有2厘米宽,长还是2厘米,比一元硬币还小,魔界相传为一元神控!
银燕 F3 femfo 飞控说明书链接
  • STM32F303 CPU
  • MPU9250 三轴加速度计/三轴陀螺仪/三轴电子罗盘(SPI连接)
  • 2-6S 电池输入
  • 内置5V/3A BEC
  • 支持Sbus或串口RX接口,Spektrum 1024/2048, SBUS, XBUS, SumD 和 SumH RX 内置反向器
  • 支持 3.3v Spektrum 卫星接收机
  • 支持遥测 (frsky遥测, smartport, and HoTT遥测)
  • 支持PPM接收机
  • 蜂鸣器接口
  • 支持可编程LEDSD(使用前关掉Transponder)
  • 支持 BLheli suite电调编程
  • 2.0mm接头
  • 80A电调分线板(每个电调最大支持20A)
  • 内置电压检测、报警
  • 可同时使用多个功能;例如. 同时连接 USB + 智能接口 + SBus + LED Strip + 电压检测+ 4 电机
  • 20x20mm 板
  • 重量2.2g
※串口3 (RX3):可用于 Spektrum 卫星接收, Spektrum 1024/2048, SBUS, XBUS, SumD and SumH RX等。
※串口2:串口2 RX用于连接PPM接收机。 TX2 则用于遥测输出。
固件下载(DFU,USB)-windows
所需软件:
1、SPRACINGF3EVO.hex 文件
2、Zadig USB 驱动安装 -> http://zadig.akeo.ie/
3、cleanflight 地面站
下载步骤:
1、(可用镊子)短接boot焊盘,连接电脑USB,识别为DFU模式或STM BOOTLOADER
2、下载 Zadig USB 驱动,打开如图一 选择STM Device in DFU Mode 或 STM BOOTLOADER device(如果列表没有,请确定步骤一,是否短接Boot焊盘上电,然后选择"Options / View All Devices" 在Zading菜单 )。点击Reinstall Driver安装驱动。
二.银燕 F3 femto 飞控固件的烧写和软件调参
1.银燕 F3 femto BF固件烧写
所需软件:
3、cleanflight 地面站
CF汉化版jokerZ大神制作制作提取码到d3qk
http://pan.baidu.com/s/1kVIZyQ
BF我用飞鱼地面站
下载步骤:
虚拟串口驱动安装:
F3 Femto飞控使用 STM32 虚拟串口(VCP)。
注意: 下载后根据电脑(32位或64位)安装对应文件,根据提示安装完成(此时安装还没完成)
打开 C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win8\ <-这里选择根据电脑系统选择Win7或Win8,里面有两个文件,64位的系统点击dpinst_amd64安装,32位系统点击dpinst_x86安装,直至安装完成。
有时方向逆转,解锁是颠倒的
谢刚QAV250穿越四轴飞行器简单讲解F3飞控中文CF设置软件
F3飞控的PID教程
三.银燕 F3 femto 飞控装机
1银燕 F3 femto 飞控装机顺序
2,银燕 F3 femto 飞控参数分享
发表于 2016-12-16 21:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-16 21:33 ——“来自手机” | 只看该作者
sjzzhsx 发表于 2016-12-16 21:09
不错,
谢谢你啦
 楼主| 发表于 2016-12-17 04:12 | 只看该作者
不错,
谢谢你啦
发表于 2016-12-17 08:23 | 只看该作者
Femto
 楼主| 发表于 2016-12-17 12:45 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-12-17 08:23
Femto
谢谢你,写错了
发表于 2016-12-20 10:00 | 只看该作者
眼熟楼主
 楼主| 发表于 2016-12-20 10:39 ——“来自手机” | 只看该作者
819305823 发表于 2016-12-20 10:00
眼熟楼主
鸡鸡圈很小的
发表于 2017-1-18 17:57 | 只看该作者
最后一张图的飞控座有图纸吗?能不能分享一下?谢谢
