查看: 2538|回复: 40
想配一台穿越机,求推荐
发表于 2016-12-27 10:47 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:结实,耐用,便宜省钱。本人不喜暴力。最好能用上手头现有零件
手头现有零件:乐天20a电调四个,鹰眼300mw发射(棒子天线),鹰眼Q6摄像机,小飞手一体接收,天地飞9遥控,华科尔D10遥控,3s2200mah电池
谢谢大家!
发表于 2016-12-27 11:28 | 只看该作者
CC3D飞控+2204电机+280机架
发表于 2016-12-27 11:50 | 只看该作者
现在肯定用f3,2205啦,220-200机架
发表于 2016-12-27 12:01 | 只看该作者
3b机架电机
发表于 2016-12-27 12:34 | 只看该作者
发表于 2016-12-27 14:21 | 只看该作者
你还缺摄像头飞控电机机架,买个sony811摄像头,kk2205,普通f3飞控,210左右常规布局90块左右机架,其它设备用你现成的即可,便宜,实用
发表于 2016-12-27 14:24 | 只看该作者
zhouyue_26 发表于 2016-12-27 11:28
CC3D飞控+2204电机+280机架
现在f3和2205,210机架都是主流而且成熟便宜,为什么还推荐以前的配置给新手呢?
发表于 2016-12-27 14:29 | 只看该作者
210全碳,F3飞控,2204电机。FPV用SONY 4140+673,分电板用5V 12V双BEC的,抗干扰好。
 楼主| 发表于 2016-12-27 14:34 ——“来自手机” | 只看该作者
2204电机和2205电机用起来有啥区别?我只想能随便飞飞就行,看淘宝有2204只卖18块一个。
 楼主| 发表于 2016-12-27 14:38 ——“来自手机” | 只看该作者
电池我暂时也不想买新的,所以配个暴力的电机估计性能也发挥不出来。
 楼主| 发表于 2016-12-27 14:40 ——“来自手机” | 只看该作者
南宁小峰子 发表于 2016-12-27 14:21
你还缺摄像头飞控电机机架,买个sony811摄像头,kk2205,普通f3飞控,210左右常规布局90块左右机架,其它设 ...
kk2205就是kingkong2205吗?
发表于 2016-12-27 14:40 | 只看该作者
发表于 2016-12-27 14:41 | 只看该作者
是的额
 楼主| 发表于 2016-12-27 14:41 ——“来自手机” | 只看该作者
kgdkso 发表于 2016-12-27 12:01
3b机架电机
3b机架是什么?
发表于 2016-12-27 14:45 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-12-27 14:41
3b机架是什么?
法大师发的装机作业,我是一新人,今天下单了这机。
发表于 2016-12-27 16:34 | 只看该作者
飞控:F3标准版/F4飞控
分电板:Mark osd一体分电板
机架:210轴距左右的碳纤维机架
电机:郎宇2205-2300KV 或 DYS2008-2550kv
电调: DYS xs20/30A或好盈 mini bls 20-30A
遥控器:乐迪AT9<睿思凯X9d<FUTABA T14SG
接收机:ppm<sbus
图传设备: fox TM25 或 DYS 200mw
摄像头:HS1177或 雨燕/鹰眼 摄像头
显示器: 鹰眼小飞手 HD原配蘑菇头
天线: dys蘑菇头 或 蓝天蘑菇头
电池:4S 1300-1500ma 50~100C
桨:kingkong 5*5*3 5寸3叶桨 或 乾丰 50453 5寸3叶桨
充电器:UNA9
外场电包:4S 20ah 或更大容量
其他材料:XT60公母头,热缩管3mm和5mm若干,扎带,魔术贴等
发表于 2016-12-27 18:31 | 只看该作者
楼上的配置虽然流行,但成本不算低。
追求极致低成本的话:
飞控:标准版cc3d(可刷BF)50元不到
分电板:任意带5V BEC的分电板,十多元;或硅胶线对焊+微型降压模块,几块钱。
机架:烂大街的QAV280/250全碳版已经卖到50元以下了;或一体板210,贵一些。(挂2200电池建议选前者,空间大,放了电池还能放你的鹰眼Q6)
电机:杂牌2204 20元不到,不过注意漆包线出线的不太好焊。
电调:已有乐天20A
遥控器:天九D10均可。
接收机:普通PWM接收机也行,天地飞另有微型接收机支持PPM/WBUS,华科尔也有双天线PPM微型接收,都是原厂的,信号稳定。
图传发射:已有鹰眼300mw
摄像头:如果你真的想穿越,那必须再配一个模拟摄像头,价格20到上百不等。如果只是飞高点看看风景,接Q6的AV输出也行。
显示器: 已有小飞手
天线:棍子天线绰绰有余
电池:已有3s 2200mah
桨:要求耐炸的用平头硬桨,很难炸断。
剩下的随意...
发表于 2016-12-27 18:49 | 只看该作者
楼上两位幸苦,
发表于 2016-12-27 20:19 | 只看该作者
二楼推荐的不错,主要楼主想省钱,不喜欢暴力
 楼主| 发表于 2016-12-27 20:26 ——“来自手机” | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-12-27 18:31
楼上的配置虽然流行,但成本不算低。
追求极致低成本的话:
非常感谢,简直为我量身打造!
