查看: 1138|回复: 11
请教一个问题,尾舵机拉杆球头扣太紧会导致金鱼尾吗?
发表于 2016-12-30 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2016-12-30 10:52 | 只看该作者
用手拉一下拉杆 没有阻力就问题不大
 楼主| 发表于 2016-12-30 12:30 | 只看该作者
pocolk52100 发表于 2016-12-30 10:52
用手拉一下拉杆 没有阻力就问题不大
舵机臂球头卡的比较死,有问题吗?
发表于 2016-12-30 12:47 | 只看该作者
发表于 2016-12-30 16:49 | 只看该作者
如果因为紧导致锁尾舵机力量不足会导致金鱼尾的,稍微扩一点保证扣和球头间的活动不卡涩
 楼主| 发表于 2016-12-30 16:52 | 只看该作者
富丽380,舵机是gdw中型舵机。感觉舵机球头卡的挺紧的,不知道有没有问题
发表于 2016-12-30 17:02 | 只看该作者
照你发现的就近问题逐一排查
发表于 2016-12-30 17:18 | 只看该作者
不会,金鱼尾一般是感度不适合
发表于 2016-12-31 12:07 | 只看该作者
检查尾桨夹。。及其他链接部位。看虚位。。其他基本无关。。
发表于 2016-12-31 13:30 | 只看该作者
不会
发表于 2017-1-4 22:42 | 只看该作者
拉杆球头换轴承
发表于 2017-1-5 08:37 | 只看该作者
絕對會
